Nico
Bonjour je souhaiterais rajouter des batteries sur mon installation photovoltaïque car je produit pas mal la journée, mesque je voudrais pouvoir réinjecter la nuit ?
J'ai besoin de vous pour savoir si c'est possible et comment.
J'attends votre retour et merci a ceux qui prendront le temps de me lire et répondre
Nico
Nico
Installation : 10 Panneaux jolywood 500w
5 Micro onduleur hoymiles HMS 1000 2t
1 Passerelle hoymiles DTU pro-s
1 Compteur analyseur chint monophasé.
Sujets : 2
Bonjour patmp35 , merci de m'avoir répondu et aiguilles. Je vais regarder ça de plus près .
Nico
Du coup je suis allée voir le sujets. Mes j'ai une autre question. La batterie je vois que les micros onduleurs doivent directement ce raccorder dessus et repartir sur une prise de l'autre côté. Alors que moi mes micros onduleurs arrivent sur le tableau AC et du AC au bornier de mon tableau principal.
Nico
Sujets : 7
bonjour, cela m'interesse également, avez vous trouvé une solution ?
Je produit trop en journée malgré le routeur qui envois sur le chauffe eau donc je voudrais ajouter des batteries et tout ce qui va avec mais je suis un peu perdu
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Bonjour Daviddu08. J'ai peut-être trouver une solution en ajoutant un onduleur hybride en AC coupling qui est capable de récupérer le surplus solaire pour recharger les batteries et de le réinjecter au moment voulu et qui peut fonctionner en cas de coupure de courant. Je suis en plein calcule pour savoir le stockage qu'il me faut.
Nico
Perso, le sujet m'intéresse grandement et j'ai commencé à regarder les possibilités existantes...
A priori, la solution de Nico solaire de rajouter un onduleur hybride + batteries est proposée sur plusieurs sites marchands.
Le solution de secours en cas de coupure secteur, impose un câblage particulier du tableau électrique général pour sécuriser les équipements critiques (éclairage, frigo, congélo, etc...) en amenant l'énergie des batteries sur la ligne de fusibles.
Je ne sais pas comment paramétrer le routeur avec ces équipements supplémentaires et quelles priorités donner ?
De plus, il me semble que l'on sort d'une CASI classique dès lors que l'utilisation de batteries est requise !
3 RMS V17.31 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Sujets : 2
(03-04-2025, 06:35 PM)Nico solaire a écrit : Du coup je suis allée voir le sujets. Mes j'ai une autre question. La batterie je vois que les micros onduleurs doivent directement ce raccorder dessus et repartir sur une prise de l'autre côté. Alors que moi mes micros onduleurs arrivent sur le tableau AC et du AC au bornier de mon tableau principal.
Tu peu laisser comme cela l'install que j'ai faite est ainsi .
la batterie se branche sur une prise simplement . c'est du bi directionnel . pour savoir si elle doit déchargé ou chargé elle utilise un shelly 3 pro em dans le tableau principal . par contre le shelly doit etre connecter edf sur la borne A et si on est en mono rien d'autre sur les borne B et C sinon ca le reconnait pas . j'ai bien galéré au debut.
je viens d'en acheter une seconde batterie elles sont passé a 1000€ sur allo.solar.
Salut patmp35 merci pour ton retour. Du coup j'ai regardé un peu . Mes du coup tu as pris qu'elle Shelly ? Car j'ai vue qu'il y avait plusieurs ampérage possible. Et pour ta deuxième batterie tu peux la couplé a la première où il lui faut un Shelly aussi ?
Nico
