Affichage distant production panneau soalire
Bonjour André
J'utilise le routeur (V14.11) et l'afficheur distant
Un grand merci pour tout ce travail
Parmi les idées futures, pourquoi ne pas intégrer notre production solaire ou autre variable X sur l'affichage distant
Par exemple, j'ai ma production solaire instantannée grâce à un disjoncteur Zigbee, je trouverai sympa d'afficher cette production sur l'afficheur distant
Merci encore pour tout ce travail colossal
David
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
salut
le routeur n'a pas l'info de la production solaire, il ne prend en compte que le surplus de production.
Si grostoto, le routeur a bien l'info dans certains cas !
Dans mon cas de prise de mesure Shelly, le routeur a bien l'info de prod Solaire ( sur la seconde sonde)
info d'ailleurs affichée en page d'accueil,
Tout dépend donc de la source de mesure donc dans mon cas , pleinement affichage
Config : 3 routeurs F1ATB en V15.08 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Je suis aussi avec mesure Shelly em pour conso maison et mesure production solaire .je trouve que ça serait une belle évolution si on pouvait remonter la production solaire.
Ci joint échange sur ce sujet avec solution intermédiaire proposé par Philmaz que je n' ai pas encore testé :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1137.html
Et visiblement il a fait aussi cette évolution de l afficheur très intéressante
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1340.html
