problème avec ESP32 ETH01
Bonsoir à tous,
J'ai réalisé le routeur sur une installation solaire de 3kw avec un cumulus de 100l
Cela fonctionne bien en wifi mais je souhaiterai remplacer la mesure de température d'eau du cumulus par une liaison Ethernet.
Mais après avoir réussie la programmation(version 14.22) de façon rapide  et la réinitialisation (ESP32 ETH01 V1.4 ).J'ai un  message de reset boot en boucle dans le log sans arrêt
J'ai fait l'essai avec un autre eth01 idem. J'avoue être un peu dépassé
Si quelqu'un à une idée ?
D'avance Merci
Vous avez quoi comme capteur de puissance? Si pas de puissance reçue, l'ESP32 se reset toutes les 3mn.
Quels sont les messages en bas de la page données brutes?
(20-04-2025, 06:26 AM)F1ATB a écrit : Vous avez quoi comme capteur de puissance? Si pas de puissance reçue, l'ESP32 se reset toutes les 3mn.
Un grand merci pour votre travail génial.
J'utilise le capteur UxI mais mon problème se produit à la première installation sur Eth01 encore sous usb ,je n'ai pas encore d'adresse ethernet attribuée sur le log
 Christian
Il faut le câble ethernet de branché dès le téléchargement et ensuite lisez immédiatement les messages sur la console du port série.
Merci pour votre efficacité. Oups, j'ai bien oublié de brancher le cable Ethernet .
Par contre même chose avec le cable éthernet    :boot en boucle (voir fichier joint)
ne  prend  pas l'instruction ETH01 et lance le wifi
Cordialement Christian
Pièces jointes
.zip   Enregistrement de l'écran 2025-04-19 212947.zip (Taille : 756.33 Ko / Téléchargements : 7)
Après quelques essais avec la même carte, je suis arrivé de temps en temps à reproduire votre problème. À la lecture des messages, on voit que l'ESP32 bug quand il initialise le WIFI. C'est l'alimentation de l'adaptateur USB/série qui n'est pas assez puissante pour absorber la pointe de courant. Alimentez votre carte par le 5V avec une bone alimentation, elle partira en WIFI et vous ferez la première configuration avec votre téléphone connecté au réseau WIFI ESP...
(21-04-2025, 04:52 PM)F1ATB a écrit : Après quelques essais avec la même carte, je suis arrivé de temps en temps à reproduire votre problème. À la lecture des messages, on voit que l'ESP32 bug quand il initialise le WIFI. C'est l'alimentation de l'adaptateur USB/série qui n'est pas assez puissante pour absorber la pointe de courant. Alimentez votre carte par le 5V avec une bone alimentation, elle partira en WIFI et vous ferez la première configuration avec votre téléphone connecté au réseau WIFI ESP...
Bonjour André
Je viens d'essayer avec une alim usb 5V 3A, mais je n'arrive pas démarrer le wifi .Je viens de mesurer le 3.3v de l'esp 32 il oscille entre 2.8 et 2.9v le 5v est parfait
J'ai un doute sur cette carte usb ?
Encore merci pour votre réactivité
Christian
Bonjour André
Après un nouvel essai en 5v avec l'eth01.j'ai une adresse ethernet attribué et
je me connecte
Bravo et un grand Merci
Christian
merci pour la piste du 5v : petit récap :
hello,
mon flashage de mon ETH01 se passait bien, mais après reboot, lors de la connexion à la console, j'avait le log qui défialit en boucle et je ne pouvais rien faire, il n'acceptait aucune commande (ETH01, restart,...)
en fouillant ce forum, on m'avait orienté vers un pb de puissance de l alimentation
finalement, j'ai cablé l'alim de l'esp en 5v et mis le jumper du FTDI232 sur 5v,
le tout branché sur l'usb de mon pc portable comme lors de me sprécédent essais
et ....
ca à marché du 1er coup !!
4 visiteur(s)
