panne routeur
Mon routeur fonctionnait impeccable depuis 3 mois, et s' est arrêté de fonctionner hier, peut etre au redémarrage après une coupure de courant.
 La puissance active reste à 0, on dirait que le routeur ne recoit plus les infos du shelly.
J' ai recoupé et rallumé le courant, fait un reset du routeur, j' arrive à communiquer avec le Shelly EM et le routeur. J' ai vérifié l' adresse du Shelly en copiant celle dans les parametres du routeur et en la collant dans une nouvelle page web, une page shelly s' affiche. Quand je force le triac, le chauffe eau fonctionne. La led de wifi du routeur clignote doucement, comme d' habitude.
Je n' y connais pas grand chose en informatique/programmation...
Merci,
Samuel
Il a probablement changé d'adresse IP si vous ne l'avez pas imposé. Allez voir du côté de votre box internet.
(28-04-2025, 04:25 PM)F1ATB a écrit : Il a probablement changé d'adresse IP si vous ne l'avez pas imposé. Allez voir du côté de votre box internet.
Merci pour votre aide. J' avais mis une adresse fixe pour le routeur et j' arrive à m'y connecter avec le même raccourci qu' avant. Le Shelly peut avoir changé d' adresse, mais elle semble être la même.
Y a t' il un moyen différent de vérifier les adresses?
Si vous arrivez à vous connecter a l'Esp32, regardez les messages en bas de la page données brutes.
Il y avait un message d' erreur de connection au Shelly en bas de page, j' ai retrouvé la bonne adresse IP dans les paramètres du Shelly 3EM, elle avait changé! Tout refonctionne!
L' adresse IP d' origine est maintenant utilisée par un autre appareil Shelly, le Shelly 1, qui me sert pour la pompe de la piscine...
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : engi, 2 visiteur(s)
