J'ai branché mon routeur photovoltaïque hier, et souhaitais témoigner ma gratitude à André et tous les passionnés qui gravitent autour de ce site f1atb:
BRAVO ET MERCI
Merci à vous pour le partage de connaissances qui m'a permis de réaliser pour deux fois rien un routeur pour ne rien perdre de ma (petite) production solaire.
Le gain financier sera assurément faible avec mes 850Wc installés, mais je ne voulais pas perdre ces précieux kW.h dans un réseau dont je ne cautionne pas les orientations atomiques.
Ce message me permet également de partager mes expériences pour la réalisation matérielle, à savoir:
-J'ai tiré un fils apparent (sous tube iro au plafond) dédié à l'appoint électrique de mon chauffe eau depuis ce génial routeur, mais me suis aperçu après que le fils d'origine sous cloisons (prise murale) pouvait visiblement servir aussi bien pour les créneaux de chauffe nocturnes classiques ET en journée pour le routage de la surproduction photovoltaïque.
Dans le RMS à l'onglet Actions/TRIAC on peut choisir des périodes de chauffe 100% et des périodes de routage de l’excédent solaire en journée avec le bouton "+": super bonne idée d'y avoir pensé!
-J'ai acheté une boite de dérivation d'environ 15x15 pour fourrer les composants et l'ESP32, pensant être largement trop grande, mais une fois tout installé et les câbles (2.5mm² rigides) connectés, il aurait fallu forcer pour rentrer tout cela à l’intérieur avant de fermer, avec le risque de tordre des pâtes ou déconnecter des fils dupont: j'ai donc décidé d’accoler une petite boite de dérivation classique pour la haute tension, et de ne mettre que la basse tension dans la boite principale, les composants étant alimentés par des fils 1.5mm² souples beaucoup plus faciles à rentrer sans forcer
-Ne sachant pas quelle longueur acheter pour les fils dupont, j'ai pris des 20cm qui se sont avérés un peu courts pour être "à l'aise" sans risquer de déconnecter les composants: prévoyez des fils 30cm FF sans aucune hésitation
-Pour la partie fixation des panneaux sur le toit, il faut savoir que de simples bandes inox perforées ne sont pas sérieuses, surtout en zone ventée, et que les fixations sur une toiture en ardoise n'est pas à la portée d'un bon bricoleur: tordre les crochets, découvrir, fixer les pâtes sur les chevrons (retaillés de l’épaisseur des fixations), pose d'une bavette en plomb, recouvrir, tailler la dernière ardoise pour contourner le crochet... c'est un métier qui s'apprend en plusieurs années: mon couvreur m'a mis 2 gars pendant 2 heures, et j'ai la certitude que ca ne fuira jamais.
BRAVO ET MERCI
