Ecran qui ce coupe
Bonjour a tous.
déjà un grand merci a André pour tout son travail ce petit routeur est top et facile a concevoir.
j'ai installer le miens il y a quelques jours et je rencontre quelques soucis sur le démarrage tout ce passe bien l'écran s'allume (il s'agit d'un ssd1306) le routage ce passe nickel mais au bout de quelques heures l’écran deviens noir le routage continu quand même et j'ai un autre bug des fois l’écran fonctionne mais le routeur ne fonctionne plus et l’écran reste figer sur la même valeurs je suis sur la version 14.22
mon routeur ce compose d'un esp 32 triac modifier brancher sur gpio 4 et 5  l’écran ssd 1306 brancher sur gpio 18 19 et le UxIx2 branché sur le gpio 26 27
Voila merci a ceux qui pourront m'aider
(01-05-2025, 12:34 PM)Darkbzh a écrit : Bonjour a tous.
À tu trouver la solution car je rencontre même souci avec l’écran ssd1306
le sujet a déjà été évoqué ici: https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1454.html mais sans solution à ce jour.
J'ai testé avec des alimentations différentes, 3 écrans OLED différents, avec deux résistances pull up, et en alimentant les écrans OLED en 3.3V ou directement en 5V.
En cochant simplement dans les paramètres du routeur, pas d'écran ou LEDs, il n'y a plus de plantages!
Et la durée avant plantage est très variable, entre une heure à 36 heures lors de mes essais.
S'il y a une solution je suis preneur, merci.
Config: PV 3.2kW   5 routeurs F1ATB  V. 15.06   1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade1 SSR, Nomade 2
3 afficheurs type maisonnette,  1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé,  EC 200L mono
