carte 1 relais
Je rencontre un souci d'utilisation d'une carte relais telle que préconisé par André.
Le relais colle en permanence. La commande  (IN) étant connectée sur le GPIO25. Lorsque la commande est forcée à ON, la tension sur la pin est de 3,3V, lorsque qu'elle est forcée à OFF, la tension est de 0,15V.
Même résultat en utilisant d'autre GPIO.
Le relais décolle si sa commande est en l'air !!!
Ayant acheté une carte de rechange. Le test est identique !!!
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
Problème de câblage ? A 0.15V aucun relais ne doit coller.
(05-05-2025, 02:21 PM)F1ATB a écrit : Problème de câblage ? A 0.15V aucun relais ne doit coller.
Merci beaucoup André de votre retour.
Le câblage est rudimentaire: une alim 5V alimentant l'ESP32 et le relais (Vcc, Gnd), un fil IN vers GPIO 25 soit 3 fils.
Ci-joint la photo du montage et du relais.
ça me laisse perplexe !!
Certaines cartes ne fonctionne pas correctement si on alimente par la pin5V. Essayez d'alimenter par le port USB.
J'ai fait le test en alimentant le relais par l'alim +5V, le - commun au relais et l'ESP. Ce dernier alimenté par le port USB.
Malheureusement rien n'y fait.
En cherchant sur la page web du relais, j'ai lu (voir la copie ci-jointe) sauf erreur de traduction de ma part, que ce module est déclenché avec un bas niveau et une tension comprise entre 0 et 1,2v. La tension du GPIO étant de 1,5V.
C'est vrai que si je met à la masse la pin IN du relais, ce dernier est bien au repos.
Une interface est-elle nécessaire ?
Je profite de ce message pour vous remercier du travail considérable que vous avez fait et de plus partagé.
Il faut alimenter le relais en 3.3vdc pas 5Vdc (vcc /gnd)
(05-05-2025, 07:43 PM)Lolo69 a écrit : Il faut alimenter le relais en 3.3vdc pas 5Vdc (vcc /gnd)
Bravo Lolo69 !!!!
Effectivement la tension pour trigger doit être inférieur à 1,2V.
Avant de recevoir votre réponse toujours pertinente, j'avais sorti de mes archives un transistor 2N2222A. L'émetteur à la masse, le collecteur sur le trigger "IN" et la base sur le GPIO 25 via une résistance de 4,7K.
Le résultat est également satisfaisant. Dans les 2 cas, le relevé des tensions sur le Trigger IN donne:
Solution Lolo69 (Vcc sur le 3,3V) :   +3,3 V vs ON; + 0,085 V vs off
Solution 2N2222A (Vcc sur le 5 V) : +3,9 V vs Off; + 0,07 V vs ON
Merci beaucoup de vos contributions. Je vais pouvoir installer le montage qui me permettra de mettre en route, à distance, la filtration de la piscine et de l'asservir en fonction du soleil.
Pas de mérite, c est mon retour d expérience strictement identique ,d il y a quelques mois, pour application strictement identique ;-)
Super content ma filtration fonctionne 100%!solaire les jours de soleil et complément automatique en heure creuse en fonction du temps de filtration heure Eq dans la journée si pas assez de soleil
Premier ESP route surplus vers le CE
Second Esp « piscine » se met à ON si production > puissance ppe ( ce qui a pour effet de ne plus chauffer le CE car plus de surplus puis recommence à router le surplus quand la prod monte encore)
Second esp se met sur Off si
- Heq >8h ce qui n arrive jamais
Ou
- ou consommation > 0watt ( plus assez de soleil pour la ppe, je refait du surplus qui va dans le CE
Action ON de 22h à 5h55 jusqu’à ce que h eq >=8h
J envisage d ajouter une sonde de température de l eau pour faire un calcul pour ajuster le 8h genre h=t/2
Il faut que je trouve un moyen de mettre un presse etoupe pour mettre une sonde de façon étanche genre pool terre car sonde de température plus petite qu une electrode ph
Avec ce système ma filtration à tourner pas mal d heures gratuitement pendant l hivernage actif, ce qui a permis une remise en marche ultra rapide avec une eau nickel en moins d une journée.
