Aide pour connexion depuis exterieur nat/pat
Bonjour à tous
je viens vers vous pour résoudre un problème de connexion depuis l 'extérieur du routeur photovoltaique.
tout d abord ce routeur fonctionne a merveille merci pour le partage.quand je suis connecté sur le réseau interne de la maison j ai accès à toutes les fonctionnalités.
j ai bien lu le tuto concernant les règles pat/nat  pour les ajouter dans ma livebox S (serveur http,port interne 80, port externe 1500,udp et tcp , adresse ip du routeur) et créer ,
la règle apparait bien dans la ligne du dessous et est active.
j ai récupéré mon ip pubique  et j envoie la commande http:// ip publique:1500  . dans la page web qui s ouvre je n obtient pas réponse du routeur photovoltaique.
Après des quantités d essais depuis plusieurs semaines ( y compris mettre le firewall à faible), peu être que quelqu'un à une idée ? car je ne vois pas où est mon erreur
config :
esp32
version 14.02
livebox S
(12-05-2025, 07:44 AM)raygau a écrit : Bonjour à tous
config :
esp32
version 14.02
livebox S
Sujet souvent abordé mais j'avais donné une solution avec une livebox qui marche bien là : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-886.html
Tu me diras !
1 RMS maitre V17.24 - UxI - Triac - Sonde DS18B20 sur CE
1 RMS esclave V17.24 - SSR pour couplage auto d'un 2ème champ de pnx
1 RMS esclave V17.24 - SSR - Tests/Essais et Sonde DS18B20 sur température ambiante
Onduleur Sofar Solar HYD 3000-EP
CE mono stéatite 3kW
Merci pour votre aide
je viens de changer dans la règle nat pat la valeur du port externe 1500 par 50000 (comme sur les exemples) et là miracle cela fonctionne .
le port 1500 est peu être utilisé par autre chose ? ou bloqué ?
en tout cas problème résolu
merci encore
