Sujets : 7
je viens de mettre en service un routeur version UxIx2.
je voudrais savoir s'il est possible d'ajouter le petit afficheur ci-dessous, moyennant une autre version du logiciel je suppose (je suis sur la 11.2)
https://fr.aliexpress.com/item/100500162...pt=glo2fra
Merci.
Sujets : 61
C'est déjà fait. Prenez la dernière version 14.23
Sujets : 7
Bonjour et merci.
L'idée est d'afficher puissance et énergie routées vers le CE, et de conserver les 2 leds.
Je n'ai pas trouvé le schéma pour le câblage du module afficheur.
14-05-2025, 12:37 PM
(Modification du message : 14-05-2025, 12:38 PM par grostoto.)
Sujets : 23
je pense que si. André a pensé à tout.
il suffit, je pense, et contrairement à votre schéma, de cocher GPIO SDA 4 et SCL 32 pour Oled, et conserver les 18, 19 "historiques" pour les LEDs, dans la page paramètre en mode expert.
Sujets : 7
Merci, je vais déjà faire la mise à jour vers la version 14.23
Effectivement je me posais la question des GPIO 18 et 19 qui ne pouvaient pas avoir un double usage.
Sujets : 7
14-05-2025, 04:15 PM
(Modification du message : 14-05-2025, 04:16 PM par Hobi72.)
Version 14.23 installée après une bonne galère pour retrouver la procédure et paramétrer.
Apparemment on ne peut pas avoir LEDs ET écran Oled si j'ai bien compris :
https://postimg.cc/tY6Bp17t
c'est ce que je comprend aussi.
je dois avoir quelques écran oled qui trainent, faut que je fasse le test.
