Problème affichage tension Routeur
Bonjour à Tous
Je viens de mettre en servie le routeur F1ATB version 12_06
Ca fonctionne parfaitement merci André.
Je précise que j'ai une passerelle Enoy de chez Enphase.
Mon installation est en triphasé.
L'affichage de la tension efficace est entre 700 et 710 V ce qui si ce n'est pas une coïncidence correspondrait respectivement à 404V et 409V x racine de 3 (1.732)
J'ai posé la question à Enphase qui au demeurant répond toujours mais sans apporter de réponse concrète ni de solution.
Ca n'a pas l'air d'affecter le fonctionnement du routeur, mais je me demande d'ou vient le probléme.
Merci si vous avez une solution.
Bien cordialement
Joël F1FET
La tension n est en effet cohérente avec rien… la puissance non plus…
Je ne comprends pas ce souci.
Merci pour vos réponses, je ne comprends pas non plus.
Par contre les puissances (sur les bandeaux rouges)sont correctes et cohérentes avec le linky..
Donc on vivra avec sinon ça marche super merci André.
Depuis la pose des panneaux j'avais "éduqué" YL pour qu'elle coupe le ballon ( télécommande SONOFF)lorsqu'elle faisait tourner la MAL ou les plaques à induction.
J'ai aussi pu supprimer le montage que j'avais mis en place pour donner la priorité à la pompe à chaleur, sur le ballon puisque le routeur le fait très bien!
