Sujets : 4
je n'y arrive pas
1er point, malgré un PC relativement puissant la compilation du routeur (V7 ou V14) est très très longue (disons 40 minutes !) : est-ce normal ?
Ensuite, une fois compilé, impossible de télécharger l'Esp32 : message "Could not open xxx, the port doesn't exist".
Pourtant :
A: "récupérer les informations de la carte" fonctionne très bien.
B: un reset de l'Esp32 affiche le pedigree de l'Esp32 sur le moniteur série (s'il est activé).
Donc la liaison fonctionne correctement et l'Esp discute bien sur le port com qui lui est attribué !
Quelqu'un a-t-il rencontré ce genre de problème ?
Toute aide serait la bienvenue.
Merci à tous,
Philippe
Pour televerser le programme du routeur dans l'esp la compilation n'est pas obligatoire.
En effet vous pouvez utiliser la procédure d'installation rapide expliquée sur le site.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Sujets : 42
comme indiqué faire la procédure rapide si pas de modifs dans le code
sinon, si ton esp est bien reconnu et que ton pilote est Ok sur le PC , as tu essayé de changer de câble usb ?
j'ai eu un soucis identique et c'était le câble coté data qui merdait
Sujets : 4
Merci à vous deux.
Je précise que la procédure d'installation rapide fonctionne très bien: J'aurai juste voulu comprendre pourquoi mon IDE refuse obstinément de télécharger!
Sujets : 5
26-05-2025, 04:08 PM
(Modification du message : 26-05-2025, 04:12 PM par Ludovic35.)
Avez-vous bien sélectionné le bon port série dans le menu de l'IDE Arduino?
Si vous avez réussi à télécharger une version, et que l'ESP32 est connecté à votre réseau, vous pouvez aussi installer votre propre version via OTA.
Il faut simplement lui donner le fichier .bin qui est généré après la compilation. Pour cela, faite Sketch / Export compiled library, le .bin sera dans un sous-répertoire du projet (sous Solar_Router_V14_21\build\esp32.esp32.esp32)
Dans l IDE faire selection carte ( choisir EsP32 dev) et surtout le port Com
La première compilation peut être très longue car elle va compiler l ensemble des librairies. Les fois suivantes ca devrait aller plus vite. Si ce n est pas le cas c est un soucis de purge de repertoire dans le repertoire arduino. ( je ne l ai plus en tete, mais si ca continue de ramer fait signe je t indiquerai ou et comment faire le menage)
