Support_vis_ESP32
Bonjour ,
Pour information le Support ESP32 référencé dans l'article "Routeur photovoltaïque – Réalisation matérielle" n'est pas compatible avec le ESP32 Wroom 38P (classique)  référencé dans le même article. En effet l'écart entre les broches est de 25mm sur l'ESP. Il est est différent sur le support.
Je cherche un adaptateur à vis non alimenté. Je compléterai ce message si je trouve.
(09-06-2025, 04:15 PM)laprobert a écrit : Bonjour ,
j'ai celui-ci
https://fr.aliexpress.com/item/100500747...pt=glo2fra
 PV 1kw isypower
ce n'est pas grave, il y a 2 solutions:
-Soit plier un peu les pattes de l'ESP32
-Soit scier le support en 2, l'épaisseur du trait de scie compensera. Ensuite recoller les 2 morceaux ou pas.
Config: PV 3.2kW   5 routeurs F1ATB  V. 15.06   1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade1 SSR, Nomade 2
3 afficheurs type maisonnette,  1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé,  EC 200L mono
Merci pour vos réponses...
Cet adaptateur que je viens de recevoir a le bon écartement. Il est noté V4
https://fr.aliexpress.com/item/100500782...pt=glo2fra
