Je veux accéder aux paramètres du routeur et j'ai une demande de mot de passe, je n'ai pas configuré de mot de passe à priori, je suis en 14.25, est-ce qu'il y a un mot de passe par défaut ? J'ai essayé plusieurs possibilités comme admin, 123456789, 0000 1234 ...
Dois-je réinstaller tout ?
merci
Bon soleil à tous
Sujets : 61
Au niveau de la page web d'accueil , bouton droit --> inspecter, ou bien vous tapez Ctrl+Maj+I
Ainsi vous ouvrez l'inspecteur. Vous allez dans l'onglet appli , puis le menue Cookies et vous regardez le cookie qui s'appelle CleAcces. Vous verrez peut être le mot de passe.
Sujets : 0
Bonjour et bravo à André pour la qualité du travail fourni !
J'ai le même bug que Jlou50. Un mot de passe m'est demandé sur les pages Paramètre/Action alors que je n'en n'ai défini aucun. J'ai bien regardé dans l'inspecteur Web sur tous les navigateurs que j'ai pu utiliser mais j'ai toujours une clé d'accès vide.
J'ai également fait un dump de l'eps32 pour aller y chercher CleAccesRef, mais là aussi la chaîne semble bien vide. c'est bien gênant !
Merci de votre aide.
Sujets : 45
Salut SylvainC
As tu essayé de changer de navigateur web ?
Sujets : 0
(14-10-2025, 08:16 AM)Sgb31 a écrit : Salut SylvainC
Salut Sgb31n
Merci de ta suggestion. J'ai essayé sur Chrome/Safari et OperaGX sur Mac.
Rien dans le cookie ClefAccess
Et j'imagine que si on met un mdp, on doit pouvoir le retrouver dans le dump de l'eeprom.
Sylvain
Sujets : 2
J'ai le même problème depuis la version 16.09
J'ai essayé de voir dans l'inspecteur mais je n'ai rien non plus dans le champs clé d'accès
Avez vous la solution ?
Sujets : 61
Incompréhensible.
Refaite une installation si vous pouvez vous connecter à l'ESP32 à partir d'ici:
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
et non pas par OTA.
Ainsi toute la mémoire FLASH sera virginisée.
Notez bien vos paramètres avant.
Sujets : 61
Autre solution, vous installez Putty sur un PC et vous accedez au routeur par le protocole Telnet (adresse IP du routeur, port 23).
Lorsque vous appelez depuis le navigateur web une page du routeur, sur la sortie Telnet, vous aurez un message Clé d'acces attendue..., Cle d'acces reçue...
Ainsi vous devriez pouvoir débloquer le routeur.
C'est expliqué en bas de page ici:
Sujets : 2
(25-12-2025, 06:39 AM)F1ATB a écrit : Autre solution, vous installez Putty sur un PC et vous accedez au routeur par le protocole Telnet (adresse IP du routeur, port 23).
Malheuresement je n'ai aucune de ces infos
Je vais refaire une installation
Date : 26/12/2025 20:42:26
Signal WiFi: -56dBm
IPV4 : 192.168.1.150 * IPV6 : **************************
Puissance reçue : Oui
Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 1 Moy : 2 Max : 166
Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2 Max : 4
Mémoire RAM libre actuellement: 84884 byte
Mémoire RAM libre minimum: 22368 byte
ESP32 ON depuis : 51.92 heures
Sujets : 4
Bonsoir à tous,
aillant moi aussi galéré pour ce fameux mot de passe fantôme, je viens de trouver une solution qui a fonctionné.
Il faut utiliser un ESP32 qui n'a jamais eu le moindre programme routeur f1ATB, puis téléverser la version 12 (qui n'utilise pas de mot de passe) avec l'IDE Arduino, puis passer par OTA pour installer la dernière version.
Il ne devrait plus y avoir la demande de mot de passe.
Bonne soirée à tous.
Antoine
