Contexte : Je teste une action sur relais avec la version 15.00 du routeur F1ATB. L’objectif est d’activer le relais GPIO5 (mode Multi-sinus) lorsque la température est inférieure à 70°C.
Paramètres de l’action :
✅ Ce qui fonctionne
Le routage fonctionne parfaitement lorsque aucune condition n’est appliquée :
❌ Ce qui ne fonctionne pas
Dès que j’ajoute une condition de température (T ≤ 70°C) :
? Hypothèses et pistes évoquées
❓ Questions pour la communauté
- Mode : Multi-sinus
- Sortie : GPIO5
- Condition : T ≤ 70°C
- Seuil Pw : 0W
- Ouvre Max : 100%
- Réactivité : lente
✅ Ce qui fonctionne
- Le relais s’ouvre bien à 100% dès que le routeur le commande.
- Le signal “On” est bien envoyé et maintenu.
- Le relais reste enclenché comme prévu.
- Le relais ne s’active plus, même si la température est bien en dessous du seuil.
- L’écran affiche 0% en sortie, comme si l’action était ignorée.
- Le signal “On” semble être brièvement envoyé, mais le relais ne reste pas enclenché.
- Le seuil Pw (0W) pourrait être mal interprété, empêchant l’activation.
- Le relais pourrait attendre une puissance disponible qui n’est pas détectée.
- Il pourrait y avoir un bug dans la logique de combinaison des conditions (température + puissance).
- Certains utilisateurs recommandent de mettre une puissance négative (ex : -50W) pour forcer l’activation.
- Est-ce que quelqu’un a réussi à activer un relais uniquement sur condition de température ?
- Est-ce un bug connu du firmware ?
