Closed
Smile Smile Smile
Pour moi la puissance en VA est grise (couleurs) ce qui fait qu'elle reste présente mais ne gène pas la vision de la puissance.
Par contre mettre au moins juste en dessous l'ouverture triac permettrait visuellement de pouvoir synchroniser la lecture puissance/taux de routage.
En fait, si on renseignait la puissance de routage, on pourrait alors lire directement cette puissance dans le graph. Sans renseigner la valeur puissance, on resterait alors en %. Se pose toujours le problème du thermostat ouvert qui fausse alors tout...
Peut être aussi que mettre tous les triacs sur la même courbe serait un plus.
Smile Smile Smile
jai fait la modif de la courbe va aussi j ai mis a la place la puissance de charge ou d'échange de la batterie et d autre fonction mais pas fini il y a tellement d imbrication.
j ai fait un nouvel onglet batterie
[Image: Screenshot-20250824-220348-Chrome.jpg][Image: Screenshot-20250824-224327-Chrome.jpg]
59jag, quelle bibliothèque avez vous utilisez pour les courbes. Elles ont un graphisme agréable.
N'avez-vous pas fait explosé la taille du programme sachant que l'on est en V15.04 à 91% d'occupation.
Smile Smile Smile
(25-08-2025, 06:24 AM)F1ATB a écrit : 59jag, quelle bibliothèque avez vous utilisez pour les courbes. Elles ont un graphisme agréable.
Encore merci pour votre routeur.
pour les graphiques c est avec highcharts.js.
pour ce qui est de la place ca ne prend aucune place car la page est directement  sur le smartphone.
faut juste modifer les route ajax dans server.ino
server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
  server.
sendHeader("Access-Control-Allow-Methods", "GET, POST, OPTIONS");
  server.
sendHeader("Access-Control-Allow-Headers", "Content-Type");
j ai encore beaucoup de fonctionnalité a faire
mixer plusieurs courbe de différant routeur.
envoi de requete via firebase...
j ai envoyé lien du html en pm
C'est intéressant, mais je ne peux pas mettre cela dans mon code car le routeur doit fonctionner sans accès par internet. L'espace mémoire programme étant occupé à 91%, je ne peux pas rajouter des bibliothèques importantes.
Sachant que j'ai eu plusieurs demandes en ce sens et toutes différentes. Un jour, je m'attaquerai à un menu pour choisir la disposition.
(25-08-2025, 02:35 PM)F1ATB a écrit : C'est intéressant, mais je ne peux pas mettre cela dans mon code car le routeur doit fonctionner sans accès par internet. L'espace mémoire programme étant occupé à 91%, je ne peux pas rajouter des bibliothèques importantes.
Je me suis fait mal comprendre mon code html ne se trouve pas dans l esp32 pour etre envoyer au client mais directement sur mon smartphone ou pc  avec les bibliothèque highcharts.js donc en cas de non connexion internet ca fonctionne ausdi , aucun problème de taille de code ni de connexion internet.
