3000 téléchargements pour la V15.xx
Smile Après 1 mois de mise en ligne, la version 15 du routeur a été téléchargée environ 3000 fois. Smile
On a donc quelques milliers d'installations du routeur sachant que nombreux d'entre vous ont plusieurs routeurs.
Merci pour votre confiance et vos retours constructifs.
D'autres évolutions sont à venir ...
Bravo André pour ce succès bien mérité.
+ de 3000 ! Impressionnant André !
Bravo pour ce succès bien légitime ;-) !
Ya plus qu'à mettre un compteur pour afficher le nbre de téléchargement en live ;-)
Surtout, Merci à vous André pour tout votre travail
Bon weekend
At + Michel
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André  Wink
Bravo André et merci,
Et il reste encore une marge de progression: mon système est encore en 14.04 ;-)
je peux attendre un peu pour bénéficier des améliorations de la 15,
(la gestion de l'heure équivalente étant restée identique, il me semble)
la 14 me convient parfaitement en l'état, il n'y a que l'orage qui a provoqué un reboot, sinon stabilité sans faille!
Bravo encore
idem, je reste en 14.25 actuellement, car sinon il faut que je refasse les ordres MQTT du home assistant (il faut surtout que je comprenne ce que je dois modifier.. et ça c'est le plus long Big Grin )
j'ai simplement passé l'afficheur tactile en 15.
Bravo André, et merci pour le travail accompli ainsi que le support sur le forum !
2ans que j'utilise le routeur, j'avais démarré avec la V3.04...
Quand on voit les nombreuses fonctionnalités qui ont été ajoutées depuis, c'est bluffant !
Et même si j'utilise actuellement un faible pourcentage des possibilités offertes, certaines me seront probablement utiles dans le futur...
Routeur F1ATB version UxI
C'est un projet super-abouti qui progresse encore, et toujours.
Chaque fois que je croise quelqu'un qui a des panneaux, je lui parle de ce routeur 'couteau-suisse' qui n'a pas d'équivalent.
Chapeau, vraiment.
En effet, merci André encore une fois pour votre travail et le temps que vous y consacrez !
Pour tous les satisfaits, pensez à lui faire un don  Wink
Routeur v17.30, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Demi sinus, mode PID actif (24Kp;10Ki;1Kd)
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W (2xSE + 1xS)
Cumulus 200L 2200W mécanique
Hello !
C'est la version que j'ai découvert après avoir pas mal galérer avec un autre routeur.
Là, c'est juste magique !!!
Ca fonctionne du premier coup, tout est simple et intuitif.
Vraiment merci !!
Cdlt,
Laurent
