Sujets : 7
je suis en cours de câblage des sondes de temperature.
auparavant j'etais sur un router Msunpv avec des sondes a environ 10 m câblées sur du câble téléphonique non blindé et là, meme en mettant du rj45 catégorie 7, pas moyen de faire transiter le signal.
Donc je vais m'orienter vers de la sonde Zigbee deja fonctionnelle sur mon home assistant.
Et c'est la que je bute depuis hier. J'ai essayer d'inscrire différente adresse, mais ca ne fonctionne pas.
Je precise que le routeur envoie bien ses infos sur HA et que j'ai coché.
Merci pour vos lumières
Sujets : 52
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/
Utilisez MQTT explorer pour voir le topic envoyé et le mettre dans l'ESP32
Sujets : 0
15-09-2025, 06:17 AM
(Modification du message : 15-09-2025, 07:17 AM par AmoureZen.)
(15-09-2025, 05:58 AM)F1ATB a écrit : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/
Peux-tu m'indiquer s'il est possible de faire varier l'ouverture du SRR via requête mqtt .
j'ai essayé çà mais çà ne fonctionne pas !
{"Mode":"Multi", "OuvreMax": 60 }
Il prend en compte que le mode Multi et/ou "tOnOff":30 mais impossible de faire varier l'ouverture.
Te remerciant par avance,
Bien à toi,
Alex
(15-09-2025, 06:17 AM)AmoureZen a écrit : (15-09-2025, 05:58 AM)F1ATB a écrit : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/
Bien à toi,
Alex
Trouvé.
"Mode":"Multi",
"Periode":0,
"OuvreMax":6,
Faut absolument indiqué une période .
Merci,
Sujets : 7
Merci André, je vais étudier cela
Bonne soirée
Sujets : 0
Bonjour, idem pour moi, sous home assistant, je n'arrive pas à envoyer au routeur l'ordre de se mettre en marche forcée
MQTT Device Name :routeur solaire.
impossible de retrouver le topic sous mqtt explorer
J'utilise la version 15.09
Merci pour votre aide
Sujets : 0
03-10-2025, 08:44 AM
Pour les futures personnes , voici la solution:
version 15.09
topic : mettre le " MQTT Device Name/" suivi du nom donné à votre triac.
Ce nom se trouve dans la page actions > Section Routage vers triac
ex : routeurSolaire/Triac
payload : {"tOnOff":30}
Bonne journée
