fonctionnement architecture multirouteurs mise à l'heure wifi
bonjour ,
j'ai un routeur qui prends la mesure de puissance et gère le chauffe eau
j'ai réalisé un 2eme routeur déporté pour activer des radiateurs avec un relais SSR
j'ai déclaré dans les paramètres des 2 routeurs les 2 adresses IP
lors du branchement du routeur radiateur , les leds verte et jaune clignotent pendant 5 secondes puis
s’éteignent , est ce normal ?
lorsque je me connecte a la page d’accueil du routeur radiateur ,l’heure est fixe et se met a la bonne heure toutes les 20 s ou 30s cela est variable , par contre sur la même page j'ai bien accès au routeur mesure de puissance et l'heure s’incrémente bien toutes les 2 secondes.
on dirait que le routeur radiateur ne communique pas correctement par WIFI
Quelqu'un aurait une piste ou eu le même problème ?
cordialement
Salut
la case "Wifi Sleep/veille (réduit la consommation mais ralenti la communication):" est elle cochée ou pas ?
(25-09-2025, 11:47 PM)grostoto a écrit : Salut
Bonjour , merci du retour , j'ai décoché la case sur les 2 routeurs cela ne change rien .
je viens de terminer un routeur pour le CACSI avec une carte 4 relais , même chose ,
l'heure du routeur CACSI ne suit pas l'heure du routeur suivi de puissance pourtant sur la mème page web ??
Quel est le niveau de réception Wi-Fi (en dBm)?
Y a-t-il des messages d'erreurs?
Pouvez vous ajouter la page "paramètres"?
Il faudrait aussi vérifier si les 3 routeurs apparaissent dans la liste des appareils connectés au niveau de la box (afin de s'assurer qu'ils ne sont pas sur un sous-réseau non connecté au réseau principal). Et accessoirement, que les IP de chacun d'eux n'est pas réutilisée par un seul appareil.
GibHub repository: https://github.com/FastFrench/F1ATB_Router
Ma config:
  P.V. 3kWc
  Ballon E.C.S. 3kW
  Routeur F1ATB 15.09 sur CYD, Shelly Pro 3EM (Ethernet), SSR (multi-sinus)
Si vous êtes en IP fixe (pas de DHCP), il faut bien renseigner le gateway et le DNS afin que l'ESP32 trouve le chemin pour sortir de la maison vers Internet pour chercher l'heure. Le gateway, c'est en général l'adresse de votre box, la sortie vers internet et le DNS c'est comme l'annuaire téléphonique qui transforme un nom (ntp....) en adresse IP.
(26-09-2025, 05:34 PM)Ludovic35 a écrit : Quel est le niveau de réception Wi-Fi (en dBm)?
Bonsoir ,
entre temps j'ai mis en place un nouveau routeur avec une carte 4 relais pour piloter mes 3 onduleurs 3kw en CACSI.
avec ce routeur il se passe la même chose.
pour les niveaux wifi
- routeur prise puissance et alimentation chauffe eau -43 dbm ( il fonctionne tres bien)
- routeur CACSI -72dbm
- routeur radiateur -59 dbm
je peux accéder à toutes les pages paramètres actions... pour les 3 routeurs
pour les messages , j'ai le message " réception de l'heure internet " et pas de message d'erreur
autres constats:
pour routeur CACSI et radiateur , lorsque je force les actions le radiateur chauffe et les onduleurs se coupent.
pour le CACSI j'ai mis un 1er seuil a -3000w et le 2 eme a -3500w
pour le radiateur j'ai mis le seuil a -500
pour moi ,si j'arrive a forcer les actions le wifi fonctionne ?
Les niveaux Wi-Fi sont bons. Le fait d'accéder aux pages Web est un bon signe.
Comment avez-vous déclaré le routeur maitre dans les paramètres? (il faudrait la déclaration pour chaque équipement) Il faudrait essayer de ne mettre que la déclaration du routeur maître pour commencer.
(26-09-2025, 07:00 PM)FastFrench a écrit : Il faudrait aussi vérifier si les 3 routeurs apparaissent dans la liste des appareils connectés au niveau de la box (afin de s'assurer qu'ils ne sont pas sur un sous-réseau non connecté au réseau principal). Et accessoirement, que les IP de chacun d'eux n'est pas réutilisée par un seul appareil.
Bonjour , je reprends la résolution de mon problème .
les 3 routeurs sont bien connectés au même réseau wifi (ma box) ,sur le même canal , le même point d'accès.
ils ont bien chacun un ip différent , l'adresse passerelle et le masque réseau est la mème pour les 3.
constat supplémentaire, en plus des leds qui clignotent lors du branchement , deviennent fixes et s’éteignent pour se rallumer de temps en temps ( plusieurs minutes de délai) ;
sur la page d’accueil des routeurs esclaves ( qui ne mesure pas la puissance) le 1er tableau qui donne la puissance soutirée et injectée , n'est pas renseigné , est ce normal ?
cordialement.
(26-09-2025, 07:30 PM)F1ATB a écrit : Si vous êtes en IP fixe (pas de DHCP), il faut bien renseigner le gateway et le DNS afin que l'ESP32 trouve le chemin pour sortir de la maison vers Internet  pour chercher l'heure. Le gateway, c'est en général l'adresse de votre box, la sortie vers internet et le DNS c'est comme l'annuaire téléphonique qui transforme un nom  (ntp....) en adresse IP.
Bonjour André , merci de votre retour .
je suis en DHCP , je n'ai pas voulu trop me compliquer en tant que débutant , et là je sèche .
cordialement.
Si vous êtes en DHCP, cela devrait fonctionner.
