schema ESP32D
je cherche un schema pour cabler un ESP32D avec SSR  et uxlx2
merci pour vos reponses
(05-10-2025, 06:21 PM)esmeralda a écrit : Bonjour,
je cherche un schéma pour câbler un ESP32D avec SSR  et uxlx2
merci pour vos réponses
  une photo ?
  ESP32D c'est un modèle avec antenne wifi sur le module (en opposition a ESP32U qui est prévu avec un connecteur pour une antenne déportée)
  en espérant que vous ayez un module pas juste le processeur nu
  Toute la doc est dispo sur le site d'André https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-r...voltaique/
Merci André Smile ,
bonjour,
voici le lien les bornes s appelent D de 2 a 35
https://fr.aliexpress.com/item/100500645...pt=glo2fra
D ca signifie GPIO c est juste plus court pour faire tenir la sérigraphie
Par rapport aux schémas que tu trouves sur f1ATB par exemple GPIO 22 c est la broche notée D22 etc etc
D ailleurs sur les photos du lien il y a schéma qui montre les correspondances dans les cases de couleurs Cyan
Sur ce schéma il y a plusieurs couleurs pour montrer que ces broches par configuration peuvent prendre différentes fonctions . Mais c est bien la notion de GPIO qui est le plus important pour retrouver ces indications par rapport au site d André
