Sujets : 6
bonsoir à toutes et tous;
aprés plusieurs mois de bon fonctionnement de mes routeurs, je viens de changer de box et n'arrive pas à retrouver ceux -ci malgré ma recherche dans l'interface de ma nouvelle box. Pas d'adresse ip fixe et pas d'adresse mac de mes routeurs. j'ai recherché sur le forum car le problème à du ce produire, mais vue le nombre de sujet je vais y passé ma vie. Faut t-il que je démonte tous mes routeur pour les reprogrammé avec le câble sur mon pc ou avez vous une solution pour le faire en wifi. Merci à vous si vous avez une procédure.
jp
Sujets : 11
salut
ton routeur doit ètre en attente d'ip, 192.168.4.1
Sujets : 2
1ère possibilité: il me semble que le routeur passe en mode point d'accès s'il ne peut pas se connecter, donc suivre la partie "configuration par le web" décrite ici (un seul ESP alimenté à la fois)
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
2ème possibilité: via liaison filaire, refaire la procédure rapide pour reprogrammer l'ESP32. Il est aussi possible de sélectionner uniquement "log et console" du moniteur série. Cela permet de modifier uniquement le ssid et le password, ainsi les paramétrages et réglages des actions ne seront pas écrasés.
3ème possibilité: donner à votre box un SSID et un password identique à l'ancienne box. Les ESP32 devraient ensuite pourvoir se connecter. Cela implique de reconnecter sur le nouveau réseau wifi tous les appareils de la maison.
Routeur F1ATB version UxI
Pourriez-vous me confirmer quelle version du soft routeur vous utilisez actuellement ? Avez-vous testé avec succès les versions récentes 15.8 ou 15.9 avant le remplacement de votre box ?
Si ce n’est pas le cas, une alternative la plus simple pour moi, serait de charger la version 15.9 sur le routeur maître via OTA, en utilisant le mode AP. Cette méthode a l’avantage d’éviter toute manipulation matérielle du routeur.
À partir de la version 15.8, une nouvelle fonctionnalité de connexion automatique via WPS est disponible. Elle simplifie considérablement la mise en réseau.
En configurant le routeur en mode DHCP automatique, la connexion via WPS vous dispense de saisir manuellement les identifiants du réseau Wi-Fi et vous évite d’avoir à définir des adresses IP fixes ou à gérer des sous-réseaux.
Cette solution est particulièrement utile en cas de changement de box. Cependant, je comprends tout à fait si vous utilisez une version plus ancienne que vous préférez ne pas modifier.
Sujets : 6
09-10-2025, 04:27 PM
(Modification du message : 09-10-2025, 04:37 PM par jph64.)
(08-10-2025, 08:03 PM)AtomeIon a écrit : Bonsoir,
merci pour ces solutions et j'ai suivi la seconde ( filaire) en utilisant un ordi. portable d'un ami.Il faut que je me penche sur la troisième solution (quelle procédure) au cas ou ma box rende l’âme. Merci encore
(08-10-2025, 09:02 PM)Serge19 a écrit : Bonsoir,
bonjour,
j'utilise la version 13.3 et d’après vos explications passer sur la version 15.9 serai que du bonheur. Après j'appréhende de le faire car lorsque je suis passé sur la version 13.3 j'ai essuyé pas mal de bug entre mes esp. je vais allé sur le site F1ATB rechercher des infos sur la version15.9 et voir les manip à effectuer.
Je tiens à remercier encore une fois tous le monde pour votre écoute et entraide.
Sujets : 17
Noter son ancien ssid et son mot de passe permet de changer de box en y entrant ces mêmes données et ne perdre aucun des appareils connectés.
Si on a oublié de le faire, il est possible de retrouver ces valeurs dans son smartphone en consultant l'historique des réseaux wifi
