Problème d'ethernet sur ESP32-ETH01
Je viens d'installer les version 15.9 ou 15.10 sur une ESP32-ETH01 1.4 SY-108.
Ca fonctionne en wifi, elle c'est mise en ap, je l'ai conf sur le wifi de la box mais elle refuse en ethernet. Avez vous déjà eu ce cas? Elle semble défectueuse. Merci de votre aide.
Version stockée (partie entière) :15
Version du logiciel( partie entière) :15
Mémoire EEPROM utilisée : 49%
Chip Model: ESP32-D0WD-V3
InitGPIO
ESP32_Type:10
Adresse IP en mémoire : 192.168.10.191
RMS-ESP32-10445088
Lancement de la liaison Ethernet
Initialisation Ethernet par DHCP:
E (1175) eth_phy_802_3: No PHY device detected
E (1176) eth_phy_802_3: esp_eth_phy_802_3_basic_phy_init(508): Detect PHY address failed
E (1177) lan87xx: lan87xx_init(339): failed to init PHY
E (1181) esp_eth: esp_eth_driver_install(251): init phy failed
Failed to configure Ethernet using DHCP
Serveur Telnet actif sur le port 23
Source : NotDef
salut
des copies de ta page paramètres ?
(14-10-2025, 10:17 PM)grostoto a écrit : salut
si je coche "ESP32/WT32-ETH01" je la perd en wifi et elle ne fonctionne pas en eth.
si je réinstall et que je ETH01 puis restard, elle ne fonctionne pas
Je pense qu'elle neuve en panne.
  copie page param en mode expert (il y a des choses en plus ...)
  Pour le moment c'est en mode non défini
  choisir Wroom seul pour avoir le Wifi quand il n'y a pas de câble ethernet branché
  choisir ETH01 si c'est pour utilisé avec un câble branché dessus
Merci André Smile ,
oui c'est ce que j'ai fait, le port Ethernet ne monte pas, pas de led allumé, je me suis fait remboursé.
Même chose pour moi avec 2 exemplaires, également estampillés ESP32-ETH01 v1.4 SY-108
Elles viennent de ce vendeur https://fr.aliexpress.com/item/1005007188000287.html
Pas de mention de SY-108 sur la photo.
(19-11-2025, 03:00 PM)Chris a écrit : Même chose pour moi avec 2 exemplaires, également estampillés ESP32-ETH01 v1.4 SY-108
Je ne sais pas si ça peut aider, mais j'ai testé quelques cartes ESP32 ETH et j'ai eu aussi ce problème:
la carte est sous tension, mais les led sur le port Ethernet ne s'allumaient pas.
j'ai réussi à faire démarrer le port Ethernet en shuntant les broches EN et GND (reset) avec l'ESP32 sous tension.
et pour résoudre définitivement ce problème, on peut mettre un condensateur de 10µF entre EN et GND.
Merci pour l’astuce !
