Configuration, actions, conditions. Besoin d'explications
Bonjour à tous !
Tous d'abord, si vous voyez qu'un topic identique existe, n'hésitez pas à me renvoyer dessus. J'ai cherché mais pas trouvé.
Ma config : Installation de 3400w sur toiture. 3 routeurs sur la maison. 1 routeur relais chauffe eau (2000w) 1 routeur triac sèche serviette (750w) , 1 routeur triac radiateur roulette (1500w)
Objectif idéal : le chauffe eau (routeur maitre) prend ce dont il a besoin. le sèche serviette prend le reste, ensuite le radiateur roulette.
ce que j'observe :
problème 1 : le chauffe eau prend ce dont il a besoin mais quand un nuage passe, le temps qu'il rectifie sa conso, on passe des fois à -100w ce qui déclenche le sèche serviette qui a une config à -100w et PAF, ça fait le yoyo entre les deux routeurs. Idem quand le chauffe eau à fini et que je balance sur sèche serviette et radiateur roulette : yoyo.
Problème 2 : quand j'ai une consigne de démarrage à -100w (ex sèche serviette), le sèche serviette va tout prendre mais va maintenir la conso à -100w, je donne donc 100w à EDF. Je comprend le truc mais je me demande comment faire mieux.
Question : Comment éviter les phénomènes de yoyo tout en gardant des priorités ? Je ne comprends pas très bien l'utilisation des " conditions optionnelles pour activer" avec les durées et les pourcentages.
D'avance merci pour vos conseils Smile
Mettez une tempo de 60s sur le sèche serviette, cela facilitera la reprise en main par le chauffe-eau en priorité.
ANdré
bonjour j ai ce style de probleme , ou est l option dans le routeur pour mettre une tempo ? j ai paas trouvé ?
sur la page des actions au niveau du paramétrage du relais SSR ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
