Sujets : 23
27-10-2025, 03:40 PM
(Modification du message : 28-10-2025, 08:49 AM par PhDV61.)
Suite à la tempête (Benjamin cette fois) et aux coupures intempestives, puis définitive (12 heures d'affilée), de l'alimentation de tout notre village du 06, le Linky ne me donne plus des trames "décodables" ( Mon ESP32 reçoit des trames très incomplètes, des caractères (beaucoup) se perdent.
J'ai restauré la communication en augmentant la résistance d'entrée à 3k, et l'ESP32 arrive un peu à retrouver ses petits et décoder les trames, mais en indiquant de nombreuses erreurs checksum SINSTS et EAST. Je n'ai pas eu le temps de brancher l'oscillo, mais je suppose, comme la dernière fois lors du grand "shutdown" Europe du Sud ( France Italie Espagne) que probablement l'UART du Linky a pris une châtaigne et laisse passer du 50Hz ou autre chose sur la ligne série.
J'espère que cela ne durera pas 5 semaines de tergiversations avant de changer le compteur, mais cela reste pénible ces pannes à répétition ( bon c'est vrai, cela ne fait que deux fois en un an).
Heureusement mon UxIx3, lui, tourne sans broncher. Mais j'aime bien avoir cette référence Linky, que je souhaite utiliser "au cas où".
Si quelqu'un a une idée pour sécuriser, n'hésitez pas.
Merci,
Ph.
Sujets : 17
27-10-2025, 06:33 PM
(Modification du message : 27-10-2025, 06:38 PM par Jacques13.)
Je ne pense pas que ce soit R1 qu'il faut changer mais plus R2 celle de 10K par une de 5K qui donne de meilleurs résultats au niveau des signaux.
En augmentant R1 la led de l'optocoupleur sera juste moins alimentée.
Ce qui a peut-être changé suite à la tempête c'est que probablement Enedis vous a passé temporairement sur un groupe électrogène (le temps d'une réparation sur une ligne HT) avec une tension légèrement différente du réseau habituel.
Sujets : 61
PhDV61 a probablement comme cela m'est arrivé après un orage. Le signal du Linky vu à l'oscilloscope présente les signaux de la trame avec en addition une forte ondulation de 50Hz. Après remplacement du compteur par Enedis, tout est rentré dans l'ordre, sans toucher aux résistances 1.2k et 10k.
Cordialement, André.
Sujets : 2
27-10-2025, 07:49 PM
(Modification du message : 27-10-2025, 07:50 PM par AtomeIon.)
Etrange cette fragilité de la TIC.
J'ai un délesteur relié à la TIC depuis 9ans, jamais eu de panne que ce soit avec le linky ou le compteur précédent.
Est-ce qu'un autre appareil, en plus du routeur, est connecté à la TIC ? car il y a une conso à ne pas dépasser afin de ne pas détériorer la sortie. Il y a peut-être une protection interne, mais mieux vaut ne pas jouer avec.
Routeur F1ATB version UxI
Sujets : 23
merci à chacun pour vos retours Je regarderai demain la tête des signaux à l’oscillo, mais j’ai peur qu’André ait raison et qu’il me faille à nouveau demander un changement de compteur.
Bonne soirée.
Sujets : 17
(Modification du message : 12-11-2025, 02:42 PM par Jacques13.
Raison de la modification: rectification
(27-10-2025, 07:33 PM)F1ATB a écrit : PhDV61 a probablement comme cela m'est arrivé après un orage. Le signal du Linky vu à l'oscilloscope présente les signaux de la trame avec en addition une forte ondulation de 50Hz. Après remplacement du compteur par Enedis, tout est rentré dans l'ordre, sans toucher aux résistances 1.2k et 10k.
J'ai moi aussi une enveloppe à 50hz. En fait en baissant la vitesse du scope j'ai une enveloppe 50hz qui module la trame linky, tantôt positive ou négative (à vérifier je ne me souviens plus). On pourrait alors imaginer un signal de trame variable en amplitude mais non, jamais autre chose que 6v crête à crête.
J'ai donc soupçonné un problème de masse et que ce que je voyais n'était la réalité.
Chez Enedis on trouve ca.
Le lien est ici https://www.enedis.fr/media/2035/download
En fait l'image représente mes relevés au scope mais avec un marquage bien plus prononcé entre les 1 et 0
Rien à voir avec la modulation d'amplitude à 50Khz
Bref mon enveloppe était d'une fréquence bien moins élevée que le signal modulé de la trame TIC
Quoi qu'il en soit, si la réception de la tic se fait mais avec beaucoup d'erreurs, ca indique non une panne franche mais plus un problème de qualité de signal. Je te conseil de passer R2 à 5K (ou une résistance de 10K soudée au dessus de l'autre), ca devrait régler ton problème.
Sujets : 23
Bonjour @Jacques13,
Bien vu.
Effectivement, je suis repassé en R1 à 1.5k, et passé R2 à 5k.
Tout fonctionne à nouveau parfaitement.
Les coupures intempestives ont donc dégradé le signal que j'avais précédemment sur le TIC.
Bonne journée.
Sujets : 17
(28-10-2025, 08:46 AM)PhDV61 a écrit : Bonjour @Jacques13,
Bien vu.
Bonne journée. Très bien, regarde donc ta tension réseau, je pense que tu es temporairement sur un groupe électrogène
Sujets : 17
28-10-2025, 12:22 PM
(Modification du message : 28-10-2025, 12:28 PM par Jacques13.)
(28-10-2025, 11:47 AM)Lolo69 a écrit : Je crois que Jacques a une methode plus diplomatique et moins directe que moi pour demander à André de mettre une resistance de 5k ou lieu de 10K sur les schémas....c est plus simple que de demander à Enedis de remplacer le Linky
les quelques milliwatts de consommés en plus sont largement amortis par le RMS On ne peut débarquer et proposer des modifications sur quelque chose qui semble avoir fait ses preuves, car on retrouve souvent cette résistance de 10K sur les projets d'interface Linky.
Je pense qu'historiquement ce montage fonctionnait bien en 5V sur de l'Arduino et que c'est le fait de passer en 3,3V qui met en exergue ce problème d'instabilité.
Mon sujet est donc plus destiné à récolter vos avis et les problèmes que d'autres ont dans leurs configurations.
J'ai écarté l'ESP, l'opto, et la résistance R1
N'ayant qu'un seul Linky, on pourrait imaginer qu'il a un petit problème résolu par ce changement de résistance. C'est d'autant plus vrai qu'Enedis annonce une modulation d'amplitude de 6V efficace alors que je ne mesure sur mon compteur qu'environ 6V crête à crête.
Je sais aussi par expérience qu'adopter un changement coute beaucoup d'énergie en modifications diverses et que, contrairement à une idée neuve qui mérite une publication même partiellement aboutie, on se doit de vérifier ses constations et les confronter à un maximum de personnes avant de les valider et de les publier.
En ce moment, je cherche à trouver une éventuelle correllation entre la tension réseau et ce problème de signal. Chez moi entre 230V et 245V ca fonctionne très bien avec 5K.
Sujets : 23
(28-10-2025, 10:25 AM)Jacques13 a écrit : (28-10-2025, 08:46 AM)PhDV61 a écrit : Bonjour @Jacques13,
Bien vu.
Bonne journée. Très bien, regarde donc ta tension réseau, je pense que tu es temporairement sur un groupe électrogène Bonsoir Jacques,
Non, je suis bien sur le réseau. Tout mon village (7000 âmes) a été touché par la coupure de 12h, et le courant est revenu à 2h20 du matin pour tous.
Je n'étais pas là, mais à distance j'ai vu que mon routeur Linky était H.S. Aucun groupe n'a été installé. Enedis a repris les connexions et câbles abimés par la tempête. La tension sur chacune des phases était hier de 233 ou 234V. Ce soir également.
Il y avait bien un problème de niveau "logique" en sortie du coupleur puisque des bits / octets se "perdaient". Et je ne l'avais pas avant, ce qui implique une dégradation. Quant à l'origine, je ne sais pas.
En revanche, lors de ma panne précédente, seul le bit de parité bougeait. Tous les autres étaient figés à zéro. La panne était différente et plus probablement liée à un composant de type UART coté TIC du Linky.
