Sujets : 4
J’utilise quelques templates/automatisation afin d’avoir un temps minimum de fonctionnement de mes chauffe-eaux.
Le but est d’avoir, par exemple, 6h de fonctionnement minimum, en été c’est pas un soucis, ça tournera à 100% sur le routeur mais quand il manque du temps HA utiliser le temps équivalent d’ouverture pour créer un compteur afin de lancer la chauffe le temps nécessaire la nuit et de finir la chauffe au plus près de l’utilisation ( 6h du matin pour mes HC ).
Si je ne dis pas de bêtise, la fonction intégré au routeur permet juste de lancer un temps défini fixe la nuit si on n’atteint pas un temps équivalent seuil, hors cela pourrait avoir pour effet d’avoir un chauffe eau trop chaud et de ne pas utiliser le maximum de surplus en journée.
J’avoue que je serais rassuré si une telle fonction, donc autonome, était intégré au routeur. Mon système fonctionne bien, mais il faut pas grand chose pour que HA rate le coche
Merci pour temps de lecture
Sujets : 16
Je reformule ce que je crois être votre demande:
Vous souhaitez 6h de chauffe minimum par jour.
Pas besoin de HA pour cela.
Le routeur permet en utilisant une action conditionnelle sur une période de 0:00 à 6:00 de garantir 6h minimum
si vous mettez ces 6 h comme valeur à atteindre.
Warning si votre cumulus est plein en journée et qu'il y a de l'énergie disponible le compteur d'heure équivalente s'incrémente même si aucune énergie ne peut être ajoutée.
Crdt
08-11-2025, 08:47 AM
(Modification du message : 08-11-2025, 08:48 AM par Lolo69.)
Dans le cas
“Warning si votre cumulus est plein en journée et qu'il y a de l'énergie disponible le compteur d'heure équivalente s'incrémente même si aucune énergie ne peut être ajoutée.”
Cela voudra dire que le CE est bien chaud pour tenir jusqu’au lendemain.
Cela dépend en fait de la taille du ballon et des heures de consommation d eau chaude.
Sujets : 17
(06-11-2025, 08:03 PM)legeantbleu a écrit : ....
Merci pour temps de lecture  La fonction intégrée au routeur H equiv calcule combien de temps équivalent à 100% de puissance a été routé sur le CE. Si la nuit on met une condition sur H equiv, le routeur déduira ce qui a été accumulé la journée pour ne charger la nuit que le complément. Autrement dit, si l'on veut une chauffe minimum de 3h et qu'un jour H equiv arrive à 1h30, la commande de nuit sera d'1h30 pour compléter la chauffe.
Si le CE est plein (chaud) le compteur continuera son compte malgré qu'il n'y ait pas véritablement de chauffe. De fait, la nuit il n'y aura aucune charge de complément vu que H equiv est égal ou supérieur à ce qui est demandé. A priori, comme il était chaud au max, même en utilisant de l'eau chaude le soir, il devrait y en avoir assez pour le matin. H equiv du jour est remis à 0 le lendemain matin à 6h, ce qui permet une relance en fin de nuit pour éviter au max les pertes.
Sujets : 4
J’ai pas été assez curieux… merci, désolé du dérangement ? Je n’avais pas compris le fonctionnement de cette fonction et c’est justement ce que je voulais …
Sujets : 0
(08-11-2025, 11:51 PM)Jacques13 a écrit : (06-11-2025, 08:03 PM)legeantbleu a écrit : ....
Dans les conditions optionnelles pour activer une sortie, il me semble que le temps équivalent est une condition pour activer avec effet hystérésis. Donc ce que je comprends, c'est que le relais s'active si H < 3h pour toute la durée de la plage programmée.
Donc si on programme de 3h00 à 6h00 (pour avoir 3 h de chauffe mini) avec la condition H < 3:00, et que le chauffe eau a cumulé 2h50 dans la journée, il se mettra en chauffe de 3h00 a 6h00, soit un total de chauffe dans la journée de 2h50+3h, soit 5h50.
Cela fonctionne t il bien comme cela?
Car ce serait plus fin de stopper la chauffe lorsque le mini de chauffe est atteint, et ne pas l'utiliser seulement comme seuil de déclenchement
Routeur UI, Triac vers 1 résistance 700W d'un chauffe eau, Sonoff distant sur un second chauffe eau limité a 700W
1620 Wc. Taux autoconsommation 96%
Sujets : 43
Salut LauC
Je pense que cela fonctionne effectivement comme vous l'indiquez sur la totalité de la plage indiquée et non sur une plage complémentaire du delta de chauffe de la veille.
Sujets : 54
(20-11-2025, 08:58 AM)Sgb31 a écrit : Salut LauC
Avec la condition H < 3:00, et si le chauffe eau a cumulé 2h50 dans la journée, Il ne tournera que pendant 10mn dans la plage de nuit. La condition est en permanence testée.
Sujets : 43
Merci André pour cette confirmation de fonctionnement.
J'étais resté par erreur sur un fonctionnement en tout ou rien sur une plage définie.
C'est clairement plus optimal ainsi ;-)
Sujets : 0
(20-11-2025, 09:32 AM)F1ATB a écrit : (20-11-2025, 08:58 AM)Sgb31 a écrit : Salut LauC
Super, merci pour ces précisions, c'est le fonctionnement optimal. Je ne l'avais pas compris ainsi.
