Principe de récupération de l'injection - Vidéo F1ATB du 2 novembre 2025
Question à propos de la dernière vidéo    https://www.youtube.com/watch?v=B8_ctNnpR2k
à partir du temps 3 mn 10 s, concernant l'explication de la découpe sinus.
Je ne comprends pas bien l'explication de l'abus de langage disant que l'on n'injecte que 500 W dans le chauffe eau.
Durant les 5 premières millisecondes, le triac est fermé mais les panneaux continuent de produire 500 W. Ces 500 W sont donc injectés pendant 5 ms dans le réseau Enedis.
S'ils sont injectés, ils sont forcément consommés pendant ces 5 ms par une autre maison que la mienne (par exemple).
Puis, dans les 5 ms suivants, le triac est ouvert et laisse passer les 1000 W demandés par le chauffe eau. 500W viennent des panneaux et 500 W viennent du réseau Enedis.
Les 500 W provenant du réseau Enedis ne peuvent pas être ceux que l'on a injectés dans les 5 ms précédents puisqu'ils ont été consommés instantanément par une autre maison.
Cela signifie donc que je paye les 500 W du réseau Enedis.
En résumé, en moyenne, sur les 500 W produits, je n'en récupère que la moitié.
Où est la faille dans mon raisonnement. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre.
Merci d'avance.
Salut
Pour moi,
le compteur compte (incrémente) sur un delais de 1s.
et pendant cette seconde, il a vu passer 500 dans un sens et 500 dans l'autre: le résultat est nul.
si tu fais la même chose sur un delais de 2 secondes (j'injecte 500 pendant 1s, et je consomme 500 pendant une autre seconde, alors tu seras effectivement facturé des 500w de la 2eme seconde.
d'ou l'importance du temps dans le hachage, d'etre parfaitement synchronisé sur le secteur pour hacher le courant.
je le comprend de cette manière (ce qui ne veut pas dire que c'est bon ... lol )
(07-11-2025, 09:06 PM)grostoto a écrit : Salut
Pour moi,
  petite correction sur la méthode de comptage du Linky,
  dans les premiers principes de routage "Emley Robin", on utilisait le terme anglais bucket (un seau) pour imager le principe :
  l'énergie qui passe rempli le "seau", quand il est plein, on incrément un compteur [vidage du seau] (et on ne peu pas revenir en arrière) puis  ça recommence ...
  Le routage consiste à jouer avec le contenu du seau, si on le vide avant qu'il ne soit plein, le compteur ne s'incrémente pas
  la capacité du "seau" Linky c'est 1Wh ou 3600 Joules, le routeur a donc une obligation de réagir très rapidement pour rester dans cette tolérance (un peu trop on déclenche le comptage de consommation et pas assez on injecte)
Le temps nécessaire au remplissage du seau importe peu, s'il n'a pas vu passer suffisamment d'énergie, il n'incrémente pas
Merci André Smile ,
La led du Linky représente bien ce seau, elle clignote lorsqu'il se vide.
Par contre elle fait de même lorsqu'on injecte en nous donnant toutefois une information de direction avec une flèche sur le lcd, pratique non ?
Bonjour et merci à vous tous qui avez répondu.
C'est parfaitement clair pour moi maintenant.
3 visiteur(s)
