remonté dans HA des caractéristiques de conection du routeur
bonjour, j'avance dan mon projet. En ce moment dans HA je souhaiterai  afficher les caractéristiques de connections du routeur dans HA ( mon routeur étant dans le sous-sol, pas visible) afin d'avoir un visuel sur son fonctionnement.  Est ce possible ?  merci de votre aide , bonne journée.
Pas possible pour l'instant. Mais vous pouvez surveiller toutes les mesures qui sont remontées.
même si les données énumérées dans la recopie écran ne remontent pas telles que,
ya déjà pas mal d'infos de routage exploitables et utiles présentes dans HA qui remontent via MQTT.
bonsoir , merci pour ce retour. je surveille déjà toutes les données de consommation.
(13-12-2025, 06:31 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
d’après ce que j'ai vu avec mqttexplorer, il y a pas autre que les données de conso/prod. si il y autre je veux bien que vous me guidez pour les trouver. merci pour votre retour
d’après ce que j'ai vu avec mqttexplorer, il y a pas autre chose, que les données de conso/prod. si il y en a d'autre je veux bien que vous me guidez pour les trouver. merci pour votre retour
Effectivement, ya les infos de conso / prod mais également les infos telles que la durée équivalente d'ouverture, le forçage on/off, pourcentage d'ouverture ... qui permettent déjà de faire pas mal de choses sans parler des sondes de temp, couleurs tempo ...
Pour info un exemple des topics dispos
Ça permet facilement de trouver l état du rms
"PuissanceS_M": 0,
"PuissanceI_M": 43,
"Tension_M": 241.9,
"Intensite_M": 0.0,
"PowerFactor_M": 0.46,
"Energie_M_Soutiree": 303497,
"Energie_M_Injectee": 712991,
"EnergieJour_M_Soutiree": 1767,
"EnergieJour_M_Injectee": 1041,
"PuissanceS_T": 10,
"PuissanceI_T": 0,
"Tension_T": 241.9,
"Intensite_T": 0.0,
"PowerFactor_T": 0.01,
"Energie_T_Soutiree": 2152999,
"Energie_T_Injectee": 334503,
"EnergieJour_T_Soutiree": 20659,
"EnergieJour_T_Injectee": 222,
"Frequence": 0.00,
"LTARF": "TEMPO_BLANC",
"Code_Tarifaire": 18,
"Ouverture_Relais_1": 0,
"Actif_Relais_1": 0,
"Duree_Relais_1": 2.463466,
"Force_OnOff_Relais_1": 0
bonjour, oui ça j'ai. mais ce n'est pas les données que je recherche ( voir photo) jointe. merci de votre retour.
J'ai rajouté en V16.10 à venir la durée ESP32 On.
Merci pour l'ajour André,
une commande de reset routeur via MQTT et donc HA est elle également envisageable ?
(27-12-2025, 06:37 PM)Sgb31 a écrit : Merci pour l'ajour André,
je reçois en MQTT du routeur connecté au Linky :
LTARF : Tempo blanc
RTE Jour : Tempo Blanc
sur les données brutes du Linky j'ai LTARF : Heure Pleine
Y a t'il un bug car impossible d'avoir en MQTT les heures pleines ou creuses ?
Merci pour votre attention
Eric
