Nouveau ici, petit soucis OLED
Bonjour à tous, et tout d'abord Merci André !
Je viens de réaliser mon routeur F1 ATB, il ne route pas encore car non branché au réseau élec pour le moment...
Mon projet:
2kwc de panneaux au sol en PNP + 1kwc sur tracker eco worthy double axe
Le routeur F1 ATB avec ESP32 WROOM
1 shelly Pro EM 50
2 relais SSR de 40A pour mes 2 chauffe-eau
1 écran OLED 1309
L'installation est dans deux boitiers séparés car j'avais mal jaugé la taille des composants, c'est au final plus sécurisé: un boitier abrite l'ESP32 et l'écran OLED, et l'autre boitier (ouvrable uniquement avec tournevis) accueille les relais SSR branchés au réseau électrique.
J'ai commencé les paramétrages, le shelly pro EM a été détecté automatiquement, il ne me reste plus qu'a paramétré les relais SSR puis à le raccorder au tableau électrique
Mais j'ai un soucis: l'écran OLED ne s'allume pas...
Comment puis je vérifier qu'il est bien alimenté ? (j'ai un multimètre qui n'a pas encore été déballé et je suis novice)
J'ai renseigné les bons paramètres sur le logiciel, et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais inversé les cables (SDA, SCL, YCC, GND): est ce que j'ai pu le cramer avec du 3.3v branché sur le SDA au lieu du GND?
J'ai bien galéré à installer ce petit écran dans le boitier, alors idéalement j'aimerai le voir fonctionner
Merci pour vos conseils
Nicolas
Salut Roxkan
je ne vois aucun refroidisseur sur tes relais SSR dans le second boitier dédié ???
tu as prévu d'en mettre après tes premiers tests , peut etre ... ? Attention c'est impératif et surtout bien dimensionné suivant la puissance à router ..
Pour ce qui est de l'écran OLED, tu trouveras surement pas mal d'infos sur ce post , suivant ta config ... https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1133.html
(branchements, version logiciel ...) . Normalement , même si tu as inversé les fils (SDA, SCL, YCC, GND), tu as très peu de chance de l'avoir cramé mais il existe pas mal de subtilités suivant le type d'écran que tu as et la version logicielle installée d'oû le lien à bien regarder ....
Donne plus d'infos sinon sur ta config ( version, plan de cablage...) afin qu'on puisse mieux t'aider.
Même remarque pour les SSR, impossible de les laisser dans un boitier fermé, même s'il y a un radiateur intégré, ils vont chauffer et... bruler. Un radiateur qui chauffe doit pouvoir évacuer ses calories dans l'air, autrement c'est comme s'il n'existait pas.
Regarde bien le dessous de tes SSR, je pense qu'ils sont fait pour un rail din de tableau électrique. Ce serait une alternative propre et aérée.
Sinon, il te faudra faire un (très) gros trou en bas et en haut du boitier pour qu'il se ventile correctement par convection, de bas en haut.
Merci à tous les deux pour vos réponses
J'ai repris l'installation en tenant compte de vos remarques, les dissipateurs sont désormais à l'extérieur et prennent bien l'air
Effectivement, après quelques kWh routés ça chauffe bien!
Les dissipateurs ne sont pas en contacts avec le plastique du boîtier et sont ecartés de 3cm du mur, ça devrait le faire
L'écran ne fonctionne pas même en le branchant directement (et proprement) avec des câbles Dupont.
J'attends le nouveau, que j'ai pris plus grand
!salut
peux tu donner la référence de ton ecran, et mettre une copie ecran de ta page paramètre ?
