Sujets : 30
Je voudrai avec un interrupteur forcer mon SSR cablé sur GPIO4
Bien entendu je pourrai le faire éléctriquement en mettant cet inter entre le 3.3V et le + du SSR mais du coup j'envoi un 3.3V sur ce GPIO4 configuré en sortie et qui est à l'etat 0.
Je pourrais resoudre le probleme en inserant des diodes mais avec la chutte de tension mon SSR serait sous alimenté 3.3-0.6 = 2.7V qui n'est pas suffisant.
Serait il possible alors d'ajouter une ligne de code avec l'inter sur un GPIO libre en pull up et quand il passe au niveau 0 le GPI04 passerait à 1
je suis sur la version 12.07
Sujets : 16
Peut-être qu'en utilisant un interupteur va et vient cela pourrait résoudre le problème.
La phase du va et vient serait reliée au + du SSR avec une navette reliée au 3.3V et l'autre au GPIO4.
Sujets : 13
Pas con l idée du va et vient ;-)
Sujets : 30
Ah oui, c'est tellement simple que j'y avais même pas pensé.
Un interrupteur inverseur (contact NO-NC avec commun)
- le commun connecté au SSR
- NO relié au 3.3V
- NC relié au GPIO
merci
Trop fort...
Du coup j'ai plein d'idées !
3 RMS V17.31 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Sujets : 45
Effectivement solution simple, indépendante et sans modif de codage , bravo Mike !
Sujets : 3
Bonjour, désolé de déterrer le sujet...
L'idée ici, c'est de pouvoir mettre en marche forcée le CE via un GPIO dispo qui serait toujours alimenté en 3v ?
Avez vous installé une résistance de 1K en entré du SSR ?
Merci pour l'idée.
Phil
j ai fait cette modification du code car j avais besoin de commander des actions par gpio , j en parle ici :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2184.html
depuis j ai aussi modifier la page actions pour les paramètres
choisir input en gpio
![[Image: Screenshot-20260129-191019-Samsung-Internet.jpg]](https://i.ibb.co/5X33mSnK/Screenshot-20260129-191019-Samsung-Internet.jpg)
ca modife la configuration de l action
