Sujets : 29
09-01-2026, 09:11 AM
Merci à tous et particulièrement à André !
J’ai deux routeurs en 16.09.
Les deux ont une antenne déportée.
Le principal en UxIx2 a une connections à -35 environ et le deuxième à -10.
La maisonnette est connectée au routeur principal.
Je n’ai pas de souci d’ip chez moi.
Je remarque que le routeur principal ne se connecte quasi jamais à RTE il a toujours ce message :
« Connection failed to RTE server »
Du coup la maisonnette n’affiche pas les bonnes couleurs.
Si je le reboot, ça finit par fonctionner.
Le routeur esclave se connecte sans souci.
Une idée du problème ?
J’ai toujours un problème de RAM sur le premier car après quelques minutes, le minimum de ram passe à moins de 100octets.
Mais la ram disponible est autour de 35000.
Bizarre…
Merci !
- Borne VE-TRONIC
Sujets : 4
09-01-2026, 09:46 AM
(Modification du message : 09-01-2026, 09:47 AM par Ltech.)
Comment avez-vous programmer l'esp?
Via Arduino ou via le web? ( https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/)
Via Arduino c'est plus difficile pour un non initier. (emplacement des octets dans la memoire flash pas standart)
Éventuellement:
-Faites un backup de votre esp avec les problèmes de ram. (Dans l'onglet import/export)
-Effacer l'esp avec n'importe quel autre programme pour votre ESP, ou un .bin vide. (cela efface tout et repart d'un esp vierge dans la suite)
-Flashez avec le system web (chrome marche sur PC et mac https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...u-logiciel).
-Dans l'onglet import/export remettez le fichier sauvegarder précédemment avec vos config
-ESP programme RMS 100% comme il faut.
-En cas de memes soucis c'est votre config qui faudras regarder
Sujets : 29
J’avais programmé l’esp via Arduino la première fois et depuis j’ai fait les maj en ota.
Je fais investiguer….
Je reçois de nouveaux esp cette semaine.
- Borne VE-TRONIC
Sujets : 14
(09-01-2026, 09:11 AM)Piemdp a écrit : Bonjour,
Bizarre…
Merci ! Bonjour,
je suis en 16.08 et je rencontre le meme problème que toi, mais je n'ai toujours pas de solution, il reste plusieurs jours sans info RTE et parfois arrive à se caler dessus une journée puis re-perd, je n'avais pas le problème avec les versions inférieures à 15.00, èspérons que quelqu'un ait le remède.
Sujets : 0
(12-01-2026, 05:27 PM)daniel a écrit : je suis en 16.08 et ... il reste plusieurs jours sans info RTE et parfois arrive à se caler dessus une journée puis re-perd, je n'avais pas le problème avec les versions inférieures à 15.00, espérons que quelqu'un ait le remède.
RTE a buggé un peu ces derniers jours,
quand vous avez votre problème, tenter de mettre ça dans un navigateur
https://www.services-rte.com/cms/open_da...tempoLight
postez le retour à ce moment, et en parallèle les messages en rapport avec TEMPO dans l'onglet Données Brutes, incluant date/heure
le retour dans le navigateur devrait ressembler à
{"values":{"2026-01-12-fallback":"false","2026-01-13-fallback":"false","2026-01-13":"BLUE","2026-01-12":"BLUE"}}
cette semaine, comme bug, j'ai eu :
{"values":{}}
si l'info n'est pas disponible, ou le serveur RTE HS, peut importe la version de RMS, ça fonctionne pas
Merci André  ,
Sujets : 14
(12-01-2026, 09:13 PM)michy a écrit : (12-01-2026, 05:27 PM)daniel a écrit : je suis en 16.08 et ... il reste plusieurs jours sans info RTE et parfois arrive à se caler dessus une journée puis re-perd, je n'avais pas le problème avec les versions inférieures à 15.00, espérons que quelqu'un ait le remède.
{"values":{}}
si l'info n'est pas disponible, ou le serveur RTE HS, peut importe la version de RMS, ça fonctionne pas Bonjour,
Merci pour les infos,j'ai fait le test , le retour etait bon, je suis revenu en version 14.25 et immédiatement les couleurs tempo se sont affichées, dés que je passe en version soit : 15.11 ; 15.12 ; 16.08 , je perds le tempo, en 14.25 cela fonctionne impeccable !, je change les versions par OTA et je verifie les paramétres.
Sujets : 4
Quand on fait des saut de XX (XX.YY) il faut sauvegarder, EFFACER et installer.
Les parametres dans les places memoires du ESP ne coresponders plus.
Faire un 14.25 vers 15.12 ou 16.09 sans efacer la memoire flash c'est demander des problemes.
D'une 16.01 vers 16.08 pas besoint (c'est des bugfix pas des changemand fondamenteaux)
Sujets : 29
Je viens de downgrader de 16.09 à 14.25 et j’ai moins de pb d’affichage, et de RAM…
Comment refaire une installation propre ?
- Borne VE-TRONIC
Sujets : 45
(13-01-2026, 01:07 PM)Ltech a écrit : Quand on fait des saut de XX (XX.YY) il faut sauvegarder, EFFACER et installer.
Perso, depuis le V10... je ne fais que des mises à jour via OTA sans effacement mémoire ou autres manips .. et je n'ai pas de soucis
je stocke avant mes paramètres que je réinjecte après install...
