Sujets : 11
Bonjour, je souhaite utiliser la mesure puissance remontée via MQTT mais lorsque je choisis cette source de mesure le champ MQTT Topic Puissance qui apparait sur le site n'existe plus dans la version 16.9.
Comment fait-on pour définir ce topic dans cette version ?
Merci d'avance pour votre aide.
Sujets : 16
Effectivement il y a un bug sur ce point.
Si vous êtes à l'aise avec le "developer tools" du navigateur (F12 pour Chrome et Firefox) vous pouvez changer le "display: none;" en "display: block;" de cette ligne :
<div class="ligne" id="ligneTopicP" style="display: none;">
Sujets : 13
13-01-2026, 11:54 PM
(Modification du message : 13-01-2026, 11:56 PM par Lolo69.)
Oui c est un bug (non présent en v12)
Houps pas vu réponse de Mike ,plus rapide ;-)
Sujets : 11
Merci beaucoup pour vos réponses rapides !
Alors non je ne suis pas à l'aise avec le "developper tools" mais je vais essayer quand même demain.
J'espère quand même que ce bug sera corrigé dans une future version...
Merci encore !
Sujets : 11
Dans un premier temps j'ai installé la version 16.04, le champ Topic Puissance MQTT est présent et j'ai réussi à faire remonter dans le routeur la puissance réseau publiée par mon Cerbo GX/Multiplus.
Ce soir j'essaierai de faire fonctionner la V16.09.
Le bug est présent depuis la simplification de la fenêtre de paramétrage (choix déroulants).
Sujets : 16
@André, je pense que le problème est à la ligne 246 (en 16.09) de JS_Para.h :
GID('ligneTopicP').style.display = (GID("sources").value == 11) ? "table-row" : "none";
Il faudrait remplacer le 11 par 'Pmqtt' :
GID('ligneTopicP').style.display = (GID("sources").value == 'Pmqtt') ? "table-row" : "none";
Sujets : 61
OK bien vu. Je corrige.
Sujets : 45
Quelle réactivité et efficacité sur le debugging !
Bravo ;-) !
Sujets : 11
J'ai installé la version 16.10 et tout fonctionne maintenant, la mesure puissance de mon Cerbo GX est bien lue par le routeur en MQTT.
Je ne ferai donc pas connaissance avec developer tools ... tant pis ! :-)
En tout cas merci à vous pour votre aide et à André pour sa réactivité.
Sujets : 61
La version V16.10 est disponible. Elle corrige ce bug.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
