Utilisation du Routeur sur un SPA
Mon besoin :
Ajout d'un réchauffeur 3kw sur le circuit bypass d'un spa. Avec démarrage uniquement lorsque le spa demande le réchauffage.
Donc j'avais besoin de récupérer l'info de la demande de chauffe, utilisation d'un optocoupleur 220v/5v sur l'alimentation du réchauffeur principal.
Et surtout une modification du programme de routage.
Utilisation du GPIO 34 en entrée branchée sur l’optocoupleur.
Fonctionnement: Pas de 5V sur le GPIO 34 pas de routage. 5V présent, routage possible
Je suis en phase de test sur un seul SSR. Pour l'instant concluant. Mais juste en forçage ON, a cette heure pas de soleil pour un essai en réel.
Une fois installé et test concluant, je ferais la modif pour mettre également le réchauffeur principal sur routeur.
Si certains ont d'autres idées. Je suis loin d’être un expert du code mais je ne veux pas non plus avoir 50 modifs a faire a chaque changement de version du routeur.
Et j'aimerai peut être avoir le voyant OFF allumé quand c'est pas autorisé, mais j'ai pas vu ou mettre a jour cette info.
Voici la modification mise en place dans fichier Solar_Routeur_ Vxx.x.ino
Ajout Ligne 309
#define AUTORISATION_CHAUFFE 34           // Déclaration Entrée Pin34 Autorisation Chauffe
Ajout Ligne 842 dans void setup()
pinMode(AUTORISATION_CHAUFFE, INPUT);          // Déclaration Pin34 comme Entrée
Modif Ligne 1593 dans void loop()
if (forceOff || digitalRead(AUTORISATION_CHAUFFE) == LOW) {
Installation du Nord
26 panneaux (425-435-500) -13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W - 3440W Nord-Est - 8400W Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
Salut
j'ai fais la modif sur mon jaquzi, directement sur la résistance principale, même cablage qu'un chauffe eau: le thermostat d'origine reste en place et prioritaire.
peut ètre que j'ajouterai une sonde t° histoire de connaitre la t° à distance..
(15-01-2026, 07:23 PM)Richard59 a écrit : Mon besoin :
  éviter le 5V sur les gpio de l'ESP, il est prévu pour 3.3V ...
Merci André Smile ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Effectivement, de toute façon l'opto est alimenté par l’Arduino donc en 3.3v
(15-01-2026, 07:49 PM)grostoto a écrit : Salut
Pour cause de garantie, je préfère pour l'instant pas trop modifier l'installation d'origine, mais dans le futur, oui.
Et mon but c'est également d'avoir plus de puissance que les 3Kw d'origine.
Fait essai aujourd'hui avec soleil et surplus.
Ç'est le comportement que je voulais
En absence de commande sur le GPIO34 la consigne retombe bien a zéro, une fois le GPIO34 re-activé, la consigne reprend progressivement en partant de zéro.
Pour mon application c'est tout bon, et surtout sans grande modification du programme d'origine.
Peut être que André pourra prévoir une évolution des prochaines version avec choix du GPIO et activation ou non de la fonction.
