Paramètre pour charge batterie
Actuellement et définitivement j'utilise une batterie pour capter mon surplus solaire.
Je ne trouve pas le paramétrage qui convient à cette utilisation.
Je suis obligé de mettre le triac sur 100% pour que le chargeur entre en fonction ça , c'est ok.
Je souhaite charger disons à 500 W, j'indique par exemple un seuil à -600W.
La charge démarre très bien mais s'arrête dès que je repasse au dessus de de 600W.
Mon souhait est que la charge ne repasse qui si je n'ai plus de surplus ou disons 100 W.
Pour résoudre ce cas d'utilisation il faudrait un autre seuil de fin de surplus.
Est-ce possible d'avoir cette option dans une version future ou alors, comment paramétrer pour ce type d'utilisation?
Merci.
Cette fonctionnalité existe déjà en mode on/off.
Voir ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...090233.png
Ok, merci.
Sauf erreur de ma part ou une incompréhension il y a un problème:
J'indique On < 700 et Off > n'importe quelle valeur, après la MàJ il met 700 dans la case V .....
Il faut mettre -700
Oui, c'est maintenant impeccable!
Merci pour ces réponses très rapides!
