Change Log des versions logicielles
Tout d'abord merci à l'auteur pour ce partage et la description si détaillée de la réalisation et d'aussi bonne qualité ! chapeau !
Je suis en train de m'équiper (et de découvrir...) de panneaux photovoltaiques, et donc j'envisage de réaliser un routeur solaire pour mon cumulus.
Je n'ai pas trouvé sur le site un change log des versions SW, et dans la procédure de programmation, le choix est proposé entre plusieurs versions.
Existe-t-il quelque part ? ou bien les versions sont-elles compatibles ascendantes ?
Du coup plusieurs questions me viennent également en regardant les vidéos...
- y a-t-il une différence à utiliser un variateur à triac ou un SSR, sachant que le SSR comporte un triac et qu'on peut le piloter en train de sinus ou en multi sinus. Le packaging du SSR est plus "simple" à embarquer dans une installation je trouve.
- pour ces 2 modes de régulation, cela change-t-il la durée de chauffe du chauffe eau par ex ? au niveau conso d'énergie, ça doit revenir à la même chose, bref, pourquoi 2 modes différents s'ils ont les mêmes caractéristiques ?
- pour les entrées MQTT, la solution est-elle secure si jamais la centrale domotique, donc le serveur MQTT, tombe en panne ? je pose la question car cela bien de m'arriver et je dois tout réinstaller... il est peut-être plus prudent d'avoir un système purement HW, le debug en cas de panne devrait être plus facile ?
- comme j'ai une installation de 4kWc sans injection, le blocage de réinjection sera programmé à 0 dans le boitier de gestion des onduleurs. Mais du coup cela va m’empêcher de mesurer du courant qui serait réinjecté sur le réseau. Comment procéder pour les mesures ? devrai-je mettre ce paramètre sur une valeur de quelques watts pour pouvoir mesurer ? et du coup, mon installation sera-elle considérée comme sans injection ?
merci de votre éclairage.
Cordialement.
salut
tu as pas mal de réponse sur le site F1ATB..
mais une réponse: triac ou ssr, cela n'a aucune influence sur le temps de chauffe.
j'ai opté pour un systeme autonome: UXI2 + triac sur la même carte: peut importe si la domotique lache, cela fonctionne.
je pense aussi qu'en zero injection, effectivement, le routeur ne peut pas fonctionner de manière optimal.. il faut modifier les réglages (du routeur et accepter de consommer chez edf pour pouvoir router (un comble))
Salut windo31
En complément de Grostoto :
Oui, plein d'infos sur le site et à chaque grande version, André fait en général une vidéo recap ... toujours très instructives ;-= !
Part de suite sur la dernière version triac ou SSR presque même combat et plus simple à câbler un SSR.
Comme tu le dis si bien MQTT en entrée ben, si ta centrale domotique est à la ramasse , tu auras du mal en full MQTT .
Quant tu parles de serveur MQTT, tu veux dire broker ?
Perso, je pense qu'il vaut mieux que ton routeur soit bien autonome et ya pas mal de solutions HW diverses pour la recup des infos ( linky, UXI2, Shelly ...)
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.11 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
J'abonde dans le sens de grostoto et de sgb31.
Je reviens juste sur le mqtt et tout le tralala.
Je recommande de concevoir ton installation (mesure, routage) à partir uniquement de ce que le RMS permet (et il permet beaucoup !), elle fonctionnera très bien une fois bien réglée.
Libre à toi ensuite de rajouter toutes les surcouches domotiques qui te plaisent, mais ne les inclus pas au coeur du système qui doit pouvoir fonctionner sans tout ça.
C'est mon point de vue et je le partage Smile
PS : le changelog est dans le code source (fichier Solar_Router_Vxx_xx...)
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement, je trouve pas mal de réponses dans les dernières versions, et en recoupant les différentes descriptions qui sont faites dans les pages du site.
Ce que vous me dites confirme également mon opinion de départ, il faut rester autonome en HW et utiliser le MQTT juste pour intégrer le RMS dans la domotique (HA dans mon cas).
Pour les commandes de régulation du chauffe-eau, je crois comprendre que le relais ou le triac sont équivalents, à la différence que l'option triac detecte le 0 du scteur tandis que le SSR est en horloge interne de l'ESP, donc pas forcément synchro du secteur.
Reste l'inconnue de la réinjection et du blocage au niveau de la boite de gestion des onduleurs... je pense qu'il faut laisser passer quelques watts pour pouvoir mesurer l'injection sur le réseau.
Je vais continuer à regarder les docs...
