Routage avec forçage à ON sous condition
Comme beaucoup de personnes, J’ai des heures creuses la nuit mais également l’après midi de 13h à 16h.
Mon routeur, branché sur mon Cumulus eau chaude, est en mode routage toute la journée, mais en hiver je le programme pour être à ON de 15h à 16h (juste avant la fin des HC, avec arrêt sur sonde de température eau) pour être toujours sûr d’avoir un minimum d’eau chaude pour le soir. Cependant je trouve que c’est dommage car les journées très ensoleillées, de 15h à 16h la marche forcée ne se déclenche pas car l’eau est suffisamment chaude et pendant 1 heure mon routeur n’a pas été en mode routage et du coup j’injecte dans le réseau alors qu’il aurait pu continuer à chauffer un peu plus mon cumulus.
Est-ce qu’il y a des personnes dans mon cas? Comment faites-vous?
L’idéal serait d’avoir dans le mode Routage la possibilité de forcer à ON sous condition… Mais bon ça commence à devenir complexe… Rolleyes
Cette question a été abordé dans ce thread qui propose une solution (page 3) : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1565.html
bonjour,
Oui, vous pouvez router sous conditions , le routeur est prévu pour cela
par exemple :
- si le temps de chauffe de la veille est < à un équivalent de 2H...
- en fonction de la température du cumulus ( si l'installation d'une sonde est faisable chez vous)
Perso, j'ai implémenté la condition sur le temps de chauffe de la veille et ca fonctionne très bien (voir recopie écran)
mes heures creuses étant 0 à 6h (tempo), je déclenche le mode ON si < 3heures de chauffe de la veille
Re-bonjour,
Le routage sous condition actuel ne peut pas résoudre le problème que j'ai décrit dans mon message initial et en parcourant le lien donné par Mike au dessus, je m'aperçois que le besoin était identique au mien mais la question est restée sans solution.
(02-02-2026, 04:15 PM)BrunoM a écrit : Re-bonjour,
Oups, autant pour moi, je n'avais pas vu qu'il y avait plusieurs pages dans le lien donné par Mike, les pages suivantes vont m'aider! Merci
Il y a une solution à ce besoin qui est expliquée à la page 3 du thread que j'ai mentionné.
Cette solution se base sur l'utilisation du endpoint /ForceAction, tout est expliqué dans le thread en question.
Thumbs Up
Effectivement en page 3 il y a tout ce dont j'ai besoin pour résoudre mon problème! Super, Merci Mike.
Hello Mike,
Mon chauffe eau est commandé par un Triac et non pas par un relai. Par ailleurs dans mon routeur j'utilise aussi un petit relai pour commander un petit ventilateur permettant de refroidir le routeur.
J'ai fait ce qui est décrit en page 3 du lien donné et ça fonctionne très bien! sauf que ça met à ON mon ventilateur et non pas mon chauffe eau! Big Grin
J'imagine que mon problème vient de la commande:  /ForceAction?Force=145&NumAction=1
Connais-tu celle qui correspond à la commande du triac? (utilisation des Gpio 22 et 23 comme indiqué dans le schéma d'André)
Merci d'avance
Bonjour Bruno,
Pour le triac il suffit de mettre NumAction à 0 :
/ForceAction?Force=145&NumAction=0
(03-02-2026, 09:39 AM)Mike a écrit : Bonjour Bruno,
Effectivement c'est ce que j'ai fait entre temps et ça fonctionne bien! Merci beaucoup pour le support.
