utilsation du routeur sur une installation avec batteries
Bonjour à tous.
j'ai une installation photovoltaïque de 8kWh et 15 kwh de batteries. L'onduleur recharge les batteries avec l'énergie PV. Comme il me reste encore de l’énergie revendue à EDF, j'ai installé le routeur( je suis en version 14.22).
Je constate que pendant les heures prévues pour alimenter le cumulus via le routeur, le cumulus est chargé à partir des batteries même si je n'ai pas de courant réinjecté chez EDF. Je souhaiterai que mes batteries restent chargées la journée et que le cumulus ne se charge que si il y a revente de production.
Pouvez vous m'aider dans les réglages que j'ai du mal faire. Je vous ai mis en PJ le réglage actuel. Merci à tous
JLF
Pièces jointes
.docx   reglages Routeur.docx (Taille : 186.36 Ko / Téléchargements : 12)
En utilisant un seuil négatif pour le routeur cela devrait éviter ce comportement.
Vous pouvez essayer avec -100 par exemple et affiner ce réglage en fonction des résultats que vous observez.
Le réglage par les seuils est effectivement le plus simple pour résoudre ce point mais qu'avez vous comme batterie classique ou en plug and play ?
Suivant les modèles de batterie, on peut aussi dans certains cas imposer des règles de chargement par rapport aux heures, à la prod solaire ....
le comportement est normal si le routeur ne “voit” pas clairement l’export réseau : il prend alors l’énergie disponible côté maison, donc batteries incluses.
Comme indiqué, un seuil négatif (-100 à -200 W en général) permet de déclencher uniquement en cas de surplus réel vers EDF.
À affiner ensuite selon votre talon de consommation pour éviter que le cumulus ne tire sur les batteries.
il y a aussi les coéficients PID qui peuvent jouer et tromper le pilotage de la batterie,
Je laisse le Coef dérivé á 0.
après tout dépend des autres choix (demi, multi ou train de sinus ) et des choix PID de l'onduleur hybride qui pilote la batterie. bref faut apprivoiser les règlages un par un, petit à petit.
