11-02-2026, 04:00 PM (Modification du message : 11-02-2026, 04:01 PM par Richard59.)
J'ai fait une petite modif dans l'ecranLCD.ino au niveau du voidTraceGaugeW() Écran plus clair pour madame.
Mais n’étant pas un pro de la programmation, j'essaye d'ajouter en haut a gauche la temperature de mon Chauffe Eau (Sonde DS18B20 Canal 3) Mais je ne trouve pas la variable à utiliser. Si certains peuvent m’éclairer sur cela, un merci d'avance.
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
(11-02-2026, 04:55 PM)Richard59 a écrit : J'ai fait l'essai, mais cela affiche -127.00
Est ce que la sonde température est sur le routeur qui a l’écran ?
Si ce n'est pas le cas alors dans les paramètres du routeur qui a l’écran il faut déclarer une sonde de température externe (sur le canal 3 pour temperature[3]) qui va récupérer la température du chauffe eau sur le routeur maître.
Une fois cela effectué ça devrait fonctionner et renvoyer la bonne valeur.
Bingo, Bien vu. Un énorme merci.
