17-02-2026, 10:59 AM
(Modification du message : 17-02-2026, 11:01 AM par Emilien 78.)
Tout d'abord, un grand merci pour le travail effectué. Je suis admiratif.
J'ai réalisé un séchoir dans une cabane un peu à l'ombre et afin d'améliorer et de mieux maitriser le séchage, j'aimerais y ajouter un radiateur électrique + PV. Pour un séchoir, il est important de maitriser l'hygrométrie.
Serait il possible que le logiciel prenne en compte les sondes type DHT22 (temp + hygro) ou équivalent en plus des sondes DS1820 ?
Avec dans l'onglet actions, ajouts de l'humidité en plus de la température.
Lien aliexpress des sondes:
https://fr.aliexpress.com/item/1005009042286012.html
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement,
Emilien
J avais équipé l afficheur maisonnette avec un dht22
Intégré ça dans le routeur ce n est pas une mince affaire, ça dépend de ce que tu veux faire avec la mesure
Est ce juste une info en lecture ou tu veux créer une condition avec ?
As tu un Home Assistant ?
17-02-2026, 11:47 AM
(Modification du message : 17-02-2026, 11:50 AM par Emilien 78.)
(17-02-2026, 11:30 AM)Lolo69 a écrit : J avais équipé l afficheur maisonnette avec un dht22
Je souhaiterais pouvoir arrêter le radiateur si l'hygrométrie du séchoir est bonne. Je ne suis pas à proximité du séchoir, il n'est pas chez moi et l'ESP32 n'est pas connecter à internet.
Non je n'ai pas HA.
Sujets : 8
Il existe des hygrostats mécaniques, je n'en ai jamais utilisé mais peut-être que cela pourrait vous aider.
Un truc comme ça :
https://www.amazon.fr/D%C3%A9shumidifica...B0B3JLQP8J
Mon idée est de le mettre sur le fil qui va au + du SSR comme ça il y a aucune puissance qui passe dedans.
Sujets : 5
17-02-2026, 12:17 PM
(Modification du message : 17-02-2026, 12:28 PM par mofran.)
mieux un déshumidificateur commandé par contacteur par le routeur, en prendre un qui garde en mémoire le taux souhaité á l'allumage et avec une sortie tuyau (ca peut être plusieurs litres par jour en début de cycle) ca consomme autour de 500w
17-02-2026, 12:24 PM
(Modification du message : 17-02-2026, 12:38 PM par Emilien 78.)
C'est pour faire sécher des plantes avant transformation. Pas besoin d'être très précis non plus au niveau de la mesure.
Actuellement j'ai ce type d'appareil que je peux effectivement brancher en série avec un ssr:
https://fr.aliexpress.com/item/1005011539957685.html
Ca va fonctionner mais je trouvais intéressant d'avoir la possibilité de pouvoir ajouter d'autre type de sonde pour pouvoir étendre le champs des possibles.
L'avantage étant aussi de pouvoir piloter à distance si jamais je raccorde mon système à une box internet.
Sujets : 5
(17-02-2026, 12:24 PM)Emilien 78 a écrit : C'est pour faire sécher des plantes avant transformation. Pas besoin d'être très précis non plus au niveau de la mesure.
oui un déshumidificateur, j'en avais pris un dans un gsb autour de 150 € et ca fonctionne vraiement bien, autour de 70% pour une pièce cave humide et descendre a 35% pour une atmosphère vraiment sèche. il a ses cycles propres (ventiler, ventiler plus sècher, s'auto dégivrer ) c'est prévu pour, le mien fonctionne bien en branchant débranchant la prise et bac a eau de 6L plus sortie tuyau possible pour qu'il ne se mette pas en pause une fois le bac plein
ca se trouve évidement sur ali etc
J’veux pas savoir ce que c est comme herbe qui sèche !
Est ce que tu sais compiler un code en arduino ?
17-02-2026, 12:45 PM
(Modification du message : 17-02-2026, 12:49 PM par Emilien 78.)
(17-02-2026, 12:17 PM)mofran a écrit : mieux un déshumidificateur commandé par contacteur par le routeur, en prendre un qui garde en mémoire le taux souhaité á l'allumage et avec une sortie tuyau (ca peut être plusieurs litres par jour en début de cycle) ca consomme autour de 500w
Alors non, ca va dépendre de ce que fournisse les PV. Je dois pouvoir injecter entre 1W et 1000W suivant la production des PV.
Soit je recorde un radiateur électrique soit je raccorde un ballon d'eau chaude non raccordé au réseau (réserve d'eau). Cette solution me permet d'emmagasiner la chaleur pour la diffuser quand il n'y a plus de soleil.
(17-02-2026, 12:39 PM)Lolo69 a écrit : J’veux pas savoir ce que c est comme herbe qui sèche !
Rien d'illégal je te rassure...
Oui je sais compiler mais la dernière fois que j'ai essayé de compiler le programme de F1ATB ca n'a pas abouti.
La programme est relativement énorme pour l'ESP.
Tu es sur quelle base version de routeur.?
