esp32 wroom ecran integre
bonjour,
quel borne utilisé pour triac et sonde temperature avec esp32 wroom avec ecran intégré?
je ne trouve pas l'info
merci a vous
(05-03-2026, 08:33 AM)Caboyot a écrit : bonjour,
merci a vous
Cela dépend du modèle d'écran que vous avez:
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...mperature/
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...n-integre/
merci a vous
ni l'un ni l'autre . mais ressemble beaucoup au deuxième
photo en PJ
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2025...084054.png
En détournant le lecteur de carte SD, on peut utiliser 5, 18, 19, 23  [avec un truc dans ce genre : https://fr.aliexpress.com/item/1005010460211333.html]
Le bornier IO1 donne accès à 21, 22 et 35 ( Attention, GPIO 21 est aussi le rétroéclairage, pas utilisable)
Le bornier IO2 donne accès à IO27 (et IO22 qui est déjà exposé sur IO1)
Le port Serial expose 1 et 3 qui ne sont pas exploitable par le RMS (sauf modif de code pour déplacer le Serial sur d'autre gpio)
Donc sur 7 gpio disponible 5, 18, 19, 22, 23, 27 et 35
Pour le Triac et la detection ZC, prendre le couple 22/23
Pour sonde(s) de température : bus onewire sur 27
Le gpio 35 (input only!) est utilisé pour la détection de présence (forcé au +3V3 pour garder l'écran allumé en permanence)
reste 5, 18, 19 pour d'autres actionneurs
Merci André Smile ,
Pouvez vous me dire ou cacler mes sondes de température sur cette carte?
J'aurais tendance à dire sur le GPIO17 ou le GPIO35 mais il n'est pas proposé dans les parametres.
Merci à vous
  disponible dans les choix pour sonde T° : 13, 21, 27, 33
  sur JC2432W328 :
13 : Occupé pour TFT_SDI
27 : Occupé pour CTP_SCL
33 : Occupé pour CTP_SDA
Le choix est simple !
Merci André Smile ,
(06-03-2026, 11:41 AM)michy a écrit : Bonjour,
  sur JC2432W328 :
oui mais le 21 utilisé pour TRIAC!!!
  sur JC2432W328 :
J'ai rajouté des GPIOs dans la version V17.10
  sur JC2432W328 :
Merci beaucoup André!!!
