Utilisateur Onduleur APSystems
Bouleversement chez APSystems. Les accès via interface Web ne vont plus être maintenus.
Actuellement plus d’accès au menu avancé en direct sur l'adresse IP de l'ECU
Entre autre (pour moi) la possibilité de modifier les paramètres d'injection.
Reste la possibilité d'utiliser les applis sur smartphone.
Gros problème, il faut se connecter directement sur l'ECU via son wifi et surtout appuyer sur le bouton de l'ECU pour activer le wifi. Donc intervention uniquement en local. (Et pour moi obligé de désactiver les données mobiles pour pouvoir me connecter à l'ECU)
Appli EMA App pas de soucis via wifi local ou données mobiles
Appli EMA Manager obligé d’être sur le wifi local de l'ECU
J'ai bien peur que toutes les interface web soit supprimé au détriment des appli smartphone.
Si certains ont fait d'autres manips ou ont d'autres astuces.
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
Drole de stratégie chez APS...
Ou as tu vu (lu ) que ces arrêts sont prévus de disparaitre ???
je ne suis pas sur cette marque mais forcément ya ou il y aura d'autres solutions possibles distantes à mon avis
les aficionados APS vont réagir , j'ai pas de doutes la dessus ;-) !
(08-03-2026, 11:03 AM)Sgb31 a écrit : Salut,
Une de mes installations est avec du APsystem. Je passe par HomeAssistant pour avoir les relevés. Cela fonctionne pour l'instant.
Idem..
Big Grin
il semblerait que l'interface web de l'ECU-C a été mise à jour et que ces réglages fassent maintenant parti des menus cachés (mais toujours présents).
Essayez cette adresse dans votre navigateur en remplaçant l'adresse IP locale de votre ECU-C par la votre :
http://192.168.1.50/index.php/meter/meter_power_graph
Ou alors pour un accès plus direct :
http://192.168.1.50/index.php/meter/meter_func1
Chez moi ça marche et j'accède à la modification des paramètres d'injection. Je n'ait pas essayé de modifier pour le moment.
Pour les plus curieux la page des menus cachés (qui a toujours existé) est la suivante (a vos risques et périls) :
http://192.168.1.50/index.php/hidden
Bons réglages
yes !
impec, merci pour l'info.
Pas que du mauvais chez APSystems
Expérience SAV
Un micro onduleur HS après 1 an 1/2 de service.
Présence Alimentation DC des panneaux, mais pas de présence du 230V AC. Communication ECU - Micro-Onduleur OK
Contact par mail le 06/05 pour expliquer le problème
Demande de remplacement par APSystems le 07/05
Malheureusement le pont du 8 mai
Envoi du nouveau Micro-onduleur de remplacement le 12/05 Depuis les Pays-Bas
Réception du colis via Chronopost le 14/05
Remplacement Aujourd'hui le 16/05
Installation de nouveau au max de sa production !!! On est dans le nord et c'est pas top en ce moment.
Bonjour, que faut il pour récupérer les infos des MOs  APS sans avoir cette foutu passerelle? MI.
A priorie oui, j'ai vu passer un projet esp32 en ce sens sur github.
https://github.com/patience4711/ESP32-re...-inverters
(09-07-2026, 05:28 PM)grostoto a écrit : A priorie oui, j'ai vu passer un projet esp32 en ce sens sur github.
Je suis en train d’évaluer ce projet, j'ai réussit a pairer un de mes 3 onduleurs et d'obtenir des données qui semblaient assez correct.
Il existe un autre projet qui ressemble, il s'agit je crois d' installer un partie de logiciel dans l'ecu:
https://github.com/bolkedebruin/openaps.git
6 panneaux de 420 Wc
3 micro onduleur aps DS3, passerelle ECU -c
1 routeur f1atb v. 17.16avec JSY-MK-194T et triac
1 routeur f1atb v. 17.16 sur linky en mode standard
3 visiteur(s)
