Source MQTT - Données reçues mais pas d'action
Je travaille avec iA Claude et on sèche sur le raccordement de Home assistant en MQTT sur le RMS.
Claude m a aidé a résumer tout les actions que l' on a fait tout en échouant.
Je vous remercie pour votre aide.
Je suis en V16.10 avec un RMS ESP32 Wroom (modèle sans Triac).
Configuration matérielle :
Shelly 3EM en WiFi (triphasé, voie 3)
Broker Mosquitto sur Home Assistant
Automatisation HA qui publie toutes les 30s et à chaque changement
Configuration RMS :
Source mesure : MQTT, topic PuissanceMaison
Payload envoyé : Pw=-500 (négatif = injection)
Mode : Multi-sinus, PID On (Kp=3, Ki=2, Kd=1)
Plage active : 6h-19h, Seuil Pw : -20W
Ce qui fonctionne :
RMS bien connecté au broker MQTT ✅
Page d'accueil affiche "Données puissances reçues par MQTT Pw=-500" ✅
Charges ESP32 excellentes : Cœur 0 = 3ms, Cœur 1 = 6ms ✅
La même configuration avec source Shelly Em fonctionne parfaitement depuis 1 an ✅
Ce qui ne fonctionne pas :
Relais reste à 0% malgré surplus important (-1657W testé)
Aucun message de souscription à PuissanceMaison dans les logs de démarrage
Testé avec payload positif et négatif → aucun effet
Testé case "Souscrire au forçage Actions MQTT" cochée/décochée → aucun effet
Publication manuelle depuis HA avec Pw=-500 → aucun effet
Question :
En V16.10, la source MQTT déclenche-t-elle bien les actions automatiquement ? Y a-t-il un paramètre supplémentaire ou un format de payload différent ?
Afin de mieux comprendre ce qu'il se passe, pouvez vous mettre un screenshot de la page d'accueil du routeur et un de la page des données brutes.
Apres la MAJ 16.10 ver 17.13,
et avoir corriger une variable sur le PW de mon Home Assistant.
j ai enfin le tracer sur la page d accueil.
j avais bien le MQTT et la valeur pw marqué sur la page des donné brute. mais pas de prise en charge sur l accueil.
J attend le soleil " qui n'est pas présent en IDF pour valider le relais."
J espère que ca sera bon ce coup si. car avant de venir vers le forum j ai passer quelque jour a essayer de debug.
Emmanuel
