Depuis quelques jours j'ai un comportement étrange que mon installation.
Je suis en version de routeur 17.15
J'ai une installation enphase et une batterie marstek. Je gère la cohabitation entre la batterie et le routeur via home assistant qui force la batterie a une charge décharge à 0w lorsqu'elle est pleine et que le routeur est en fonctionnement.
Jusque là tout se passait bien, mais depuis quelques jours, j'observe ce comportement :
En cas de surplus, la batterie se charge, elle est prioritaire sur le routeur, le routeur a un seuil à -50W.
Ensuite, lorsque la batterie est chargée a plus de 99%, et que le routeur est actif à plus de 100w, et que je ne sourire pas d'énergie, la batterie passe à charge décharge = 0W permettent au routeur de prendre le relais, et c'est à ce moment là que l'on voit sur la courbe sur la capture, en plus de l'autoconsommation, j'exporte et j'importe sur et depuis le réseau (les traits gris de part et d'autre de la courbe. C'est un peu frustrant je dois avouer). D'autant plus que lorsque je regarde les valeurs soutirrées ou injectées sur le routeur, on est proche de 0.
Une idée de ce qui pourrait se passer?
Merci pour votre aide !
Alex
Alex
