22-03-2026, 09:16 AM (Modification du message : 26-03-2026, 07:11 AM par solar23.)
mon problème n'est pas directement lié au routeur,mais peut-être que ....
j'ai une régulation pour mon solaire thermique (UVR1611) qui actuellement commande ma pompe de piscine par l'intermédiaire d'un contacteur de puissance;
je voudrais raccordé également le routeur pour actionner cette pompe; donc j'ai rajouté un relais (finder 55.34.8.230.0040), mais j'ai un problème: avec le câblage (voir schéma) le routeur commande bien la pompe, mais ma régulation est inopérante;
d'où viendrait le problème? un mauvais câblage? le relais inadapté?
merci de vos réponses
22-03-2026, 10:03 AM (Modification du message : 22-03-2026, 10:14 AM par Mike.)
Vu que les bornes A1 et A2 du contacteur sont raccordées directement sur la sortie du disjoncteur 20A, à quoi vous sert le contacteur ?
C'est pour économiser 2 wagos ?
Avant que vous ne rajoutiez le relais et donc quand la régulation fonctionnait, quel était le schéma de câblage ?
Je ne connais pas ce matériel mais la logique du contacteur voudrait que les bornes 2 et 4 du contacteur soient reliées respectivement au neutre et à la phase qui sortent du disjoncteur 20A et que les bornes A1 et A2 du contacteur soient reliées respectivement au neutre et à la phase qui sortent du régulateur.
22-03-2026, 11:29 AM (Modification du message : 22-03-2026, 11:45 AM par solar23.)
merci pour ta réponse rapide
je ne pouvais pas raccorder directement le relais de ma régulation à ma pompe,le disjoncteur 2A sautait. et donc j'ai rajouté ce contacteur,
et lorsque j'ai voulu rajouté le routeur, j'ai débranché les câbles du contacteur afin de le repositionner sur une autre rangée, et j'ai rebranché, de mémoire, et donc mal, et en ressortant ma doc, effectivement j'avais branché, comme tu décris.
donc, j'ai rebranché correctement,Mais ça n'a pas réglé le problème initial, ma régulation ne démarre toujours pas la pompe alors le routeur, lui, est opérationnel
voilà le schéma modifié
22-03-2026, 11:46 AM (Modification du message : 22-03-2026, 12:18 PM par Mike.)
Comment est commandé le relais finder ?
En mode régulation il faudrait vérifier la continuité entre 8 et 12 et entre 5 et 9 (débrancher ces 4 fils avant). Si la continuité est bonne alors il faudrait vérifier la continuité sur le contacteur entre 1 et 2 et entre 3 et 4 (débrancher ces 4 fils avant).
En fait j'ai l'impression que ce relais finder ne sert à rien si ce n'est à complexifier l'ensemble.
Votre configuration est identique à celle d'un chauffe eau que l'on veut pouvoir commander à la fois depuis le routeur et également via un contacteur jour/nuit.
Voir schéma ici : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...auffe-eau/
Adapté à votre cas, on peut peut supprimer le relais finder et relier ensemble la phase en sortie du SSR, la borne 3 du contacteur et la phase de la pompe. De même pour le neutre que l'on peut relier avec la borne 1 et le neutre de la pompe.
Un seul disjoncteur de 20A suffit ce qui simplifiera encore le montage.
22-03-2026, 01:27 PM (Modification du message : 22-03-2026, 01:40 PM par solar23.)
(22-03-2026, 11:46 AM)Mike a écrit : Comment est commandé le relais finder ?
il me suffirait donc d'effectuer comme sur le schéma joint, ça ne risque pas de poser un problème lorsque, et le SSR, et la régulation seront toutes les 2 activés?
non, en faite ce serait même cela
Ce schéma est faux, la phase du SSR doit être celle qui sort du disjoncteur 20A.
En fait il vous suffit de suivre scrupuleusement le schéma de la page que j'ai donné dans mon précédent message.
31-10-2026, 08:39 AM (Modification du message : 31-10-2026, 08:41 AM par solar23.)
je reviens sur ce sujet; j'avais mis de côté ce routeur, car l'été, il ne me sert pas;
j'ai une installation solaire thermique et pour le chauffage, et pour l'eau chaude sanitaire accouplée à une cuisinière à bouilleur. L'été mes panneaux solaires thermiques fonctionnent à plein pour l'eau chaude sanitaire; donc mon chauffe eau électrique est à l'arrêt, et pour la pompe piscine, comme elle est en fonctionnement, une dizaine d'heure par jour, le routeur n'a pas d'utilité.
ce routeur ne sera utile qu'en demi saison et en hiver; pour la pompe piscine; ça va me permettre de la faire fonctionner quelques heures de temps en temps, lorsque le soleil sera au rendez-vous, et pour le chauffe eau électrique: par exemple, en ce moment où les journées sont très ensoleillées, mes panneaux thermiques chauffent la maison, mais pas assez pour l'eau chaude sanitaire, et plutôt que de mettre en route la cuisinière à bouilleur, pour cet appoint d'ecs, c'est le routeur qui va prendre le relais.
bref, voici le schéma final concernant la pompe piscine, qui est branché et qui fonctionne
maintenant je vais m'occuper des réglages; du PID pour le chauffe eau, des priorités chauffe eau -pompe; etc;
et je pense que je vais, de nouveau, vous demander de l'aide
merci
Salut, tu peux effectivement faire un câblage de ce type afin d'optimiser la marche de ta pompe en fonction du rendement des PV en hiver
Perso, pour commander intelligemment ma pompe de piscine en fonction du rendement des panneaux solaires, j'ai mis en série avec mon disjoncteur piscine un switch pilotable en wifi ( type TONGOU) ainsi qu'un contact sec type Shelly pour commander la pompe en dehors des zones prévues par la minuterie et ceci suivant l'ensoleillement et avec une temporisation au démarrage et à l'arrêt, je pilote la commande de pompe via Home assistant.
Au départ pour la période d'hiver et même maintenant toute l'année sans soucis .
Avantage, pas (ou peu) de modif de cablage, automatisation facile à paramétrer. commandable à distance , Inconvénient : tributaire de HA
je ne suis pas du tout dans ce type de configuration; je n'ai que 2 panneaux photovoltaïques de 550w,et mon rendement maxi,880w; l'été, c'est ma régulation solaire thermique qui gère la pompe, j'ai 2 priorités, ECS (en général une partie de la matinée), puis piscine,et je fait tourner cette pompe une dizaine d'heures par jour.Et en demi saison, les priorités de ma régulation: Chauffage des murs, puis ECS, puis piscine; et là, mon routeur sera utile; et en hiver, la piscine est désactivée sur ma régulation, et donc piscine par le routeur.
en hiver, mes panneaux chauffent surtout mes murs, puis un peu mon ballon de 300litres ECS, et pour complémenter, ce sera, ou ma cuisinière à bouilleur, ou le ballon électrique de 150 litres monté en série
un copie d'écran de la page sur mon navigateur sera plus explicite
