Version pour esp32-s3 ?
Existe-il une béta ou autre pour esp32 s3 ?
Pas encore.
 PV 1kw isypower
Pas encore, mais voici une des cartes interessantes pour le routeur.
https://f1atb.fr/fr/domotique/esp32-s3/e...-en-route/
Je confirme, cette carte esp32-S3 est super , le rendu et l'affichage est vraiment excellent. JE l'ai monté en afficheur Routeur + infos HA
voir ce post --> https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2361.html
  attaché à ce message, une version basée sur la 17.16 qui compile pour ESP32-S3 (et fonctionne de la même manière que la version ESP32,partitionnement André pour 4Mo conservé)
  quelques modif pour :
* suppression des cartes spécifiques (2 ou 4 relais, cartes avec Ecran) => on attendra la version d'André pour avoir l'écran JC3248W535)
* Ethernet (LAN8720 n'est pas possible sur S3), gestion Ethernet W5500 par les événements réseaux
* ajustement des gpio (numérotation ESP32 et ESP32-S3 pas 'compatible'), => ce qui s'affiche sur les pages html est le reflet de ce qui est dans les tables de gpio interne au programme
* ajustement mise a jour par OTA (pas possible de prendre le .bin fournir par André, il faut compilé)
* modif message d'aide par port série pour s'adapter
Choisir carte ESP32S3 Dev Module avant de lancer la compilation
Pièces jointes
.zip   Solar_Router_V17_16S3.zip (Taille : 177.11 Ko / Téléchargements : 30)
Merci André Smile ,
Merci Michy pour le partage !!
