Mesurer la puissance de production des panneaux solaires.
A vos avis, serait-il possible d'utiliser un second routeur (en maître) avec mesure de puissance uxIx2 pour mesurer la puissance de production des panneaux solaires ?
Je pourrai ainsi intégrer cette donnée dans HA.
Yann.
PV 3kW, 2 ECS (2kW + 1,5kWk), 1 RMS ESP32-ETH01 en v17.17 avec UxIx2 et 2 SSR.
Voila ce que j'ai :
le "Ballon" lui est en com avec celui qui sert de "Mesure" (Maitre)
Le "Prod" est utiliser avec sonde filaire sur le disjoncteur principale solaire et la sonde fixe sur le chauffage.
Ci ça peut aider.
@ + Michel
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR dans le 22
Routeur F1 ATB v 17.19 :
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 3 Production et - 1 Esp32 n° 4 Ecran. Merci André
Bonjour. Test rapide d'un second routeur (qui ne sert pas de routeur mais seulement de mesure de puissance) avec la sonde UxIx2 sur la phase du circuit des panneaux solaires. Je n'ai pas pu récupérer les données à partir de l'adresse IP de ce second routeur.
@glu3 : je n'ai pas bien compris votre installation ?
Yann.
En fait, mon installation est ce qu'elle est aujourd'hui suite à une commande en double (erreur) d'un JSY MK 194T.
La première sonde sert avec son Esp n°1 à la mesure du linky, entré EDF du tableau général maison pour que l'Esp n° 2 distant (ballon Ecs) ait l'info de routage.
Dans la seconde sonde fixe passe le câble d'alimentation du ballon Ecs
Plutôt qu'il ne serve à rien, j'ai monté mon deuxième Uxi2 sur l'entrée du disjoncteur général photovoltaïque tableau maison pour avoir la mesure de Production (Esp n° 3)
et sa deuxième sonde qui est fixe dans laquelle passe le câble général chauffage.
Peut-être qu'un jour on pourra relier 2 Jsy sur le même Esp ce qui simplifierait l'instalation.
J'espère avoir répondu à votre interrogation.
Bonne journée
@ + Michel
