Il y a 2 heures
Serait-il possible de modifier ou de pouvoir choisir ce que l'on veut concernant la temporisation?
Je m'explique: actuellement en mode ON/OFF dès que j'importe 800W ça coupe au bout de 60 secondes (hystérique + tempo pour éviter les oscillations)
Dans mon cas je souhaiterais que la temporisation fonctionne plutôt de la manière suivante: avec une temporisation de 60s, lorsque que j'importe 800W (passage d'un nuage, etc...) je continue de consommer. Si au bout de 30s (ou dans un temps inférieur à la temporisation, ici 60s) le nuage disparaît, donc repasse sous la barre des 800W d'importation, la consommation continue sans s'arrêter. C'est seulement lorsque que l'importation des 800W dure plus de 60s que cela coupe mon consommateur. Et inversement, pour la remise en route du consommateur.
Bon courage à tous
Bon courage à tous
