Sujets : 43
j'ai un routeur f1atb déjà installé et paramétré chez moi .
je voudrais le tester chez mon voisin.
Pour cela j'ai besoin de le réinitialiser ( Wifi, paramètres ..)
Quelle est la manip la plus simple pour le virginiser comme un premier usage ?
Merci de vos retours
Gilles
Sujets : 8
(20-07-2024, 01:41 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Gilles
tu peux essayer cela chez toi avant, tu coupe le wifi de ta box et normalement au bout de quelques minutes le routeur doit repasser en mode point d’accès et tu dois pouvoir te retrouver comme lorsque tu fais une première installation.
Du coup en arrivant chez ton voisin tu pourras faire la même choses, à mon sens plus simple de que virginiser un esp avec IDE
Tu as les infos ici "Premier lancement du programme puis Configuration par le web"
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Sujets : 11
salut,
le fait de revenir en mode AP ne va pas effacer la Rom de ton ESP, si tu veux faire un erase tu refais avant une mise à jour via le site d'André, avant l'installation la procédure va faire un erasing.
si tu es en V11.16 n'oubli pas de faire un export de tes paramètres pour pouvoir les importés après ton test.
