Puissance Injectée à 0
Smile
Bon en ce jour ensoleillé, j'ai ENFIN réussi à brancher mon ESP32 sur mon Linky et lire les infos de celui-ci  Wink
Je ne sais pas si cela a une influence pour la fonction "routeur" mais aucune valeur concernant l'injection ne remonte (Photo jointe)
J'ai bien les infos sur la couleur Tempo, les puissances active et apparente en consommation.
Quelqu'un aurait la solution ?
Pour Info : Mon TIC est bien en mode "standard"
C'est en faisant qu'on apprend   Big Grin
C'est en effet la particularité du mode TIC avec un CACSI; il n'y a pas de données sur l'injection.
La (consommation-injection) est donc toujours >= 0W, jamais négative.
C'est pour cela qu'il faut absolument mettre une consigne >> 0, par exemple 50W ou 100W.
Plus la consigne est faible, est plus c'est lent d'ouvrir le triac ou SSR.
D'autres infos ici:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-230.html
Cordialement,
Merci pour ta réponse rapide !
Du coup cela va fonctionner !  Smile
J'essais du coup de faire remonter toutes les infos sur home assistant (je suis noobs dans tout ça...)
Est il possible de rajouter un TOR sur mon arrivée de panneaux directement sur cet ESP ou dois-je mettre un second dédié à cela ?
pour ma part j utilise un autre esp32 avec espeasy avec un module PZEM
le tous sur domoticz
le module PZEM dans espesay
https://www.amazon.fr/PZEM-004T-Multim%C...B074QGT6LL
a savoir que je n injecte sur le reseau que max 200w
réactivité 30 seuil -100
200W max d injection sur reseau
Suivi sur Domoticz
Merci pour le lien, je pensais partir sur des SCT pour les TOR... et du coup je vais également partir sur un autre ESP, peux etre un 8266 car ce sera juste pour de l'affichage ^^
Aurais tu un tuto pour intégrer le routeur solaire a Home Assistant ?
Pour info : j'ai Home Assistant ET Mosquitto d'installés sur un PI4 (Sous Docker).
J'ai regardé les logs, le routeur ESP32 et Home Assistant sont bien connectés à Mosquitto .
Aprés cela, je ne trouve pas comme afficher par exemple la puissance active dans une carte... Huh
Home Assistant à l'air de faire plein de choses mais..c'est un peu compliqué à prendre en mains ^^
