Sujets : 4
25-04-2026, 02:59 PM
(Modification du message : 25-04-2026, 03:07 PM par bernyb12000.)
Il me semble avoir un problème : lorsque le routeur ouvre à 100 % avec suffisamment de production solaire, la température de mon chauffe-eau ne monte que lentement. Par moments, j’ai l’impression qu’il “booste” et là, la température augmente très rapidement. si 1800w a 100% je devrais pas avoir 1 degré toute les 6 minutes ? alors que cela n augmente que de 0.2 , et meme ma température descend meme en ouverture 100%
D’après les graphiques, mon injection reste bien en dessous de la courbe. Je devrais donc disposer d’environ 1800 W pour alimenter mon chauffe-eau, non ?
Merci encore pour votre aide
Sujets : 16
Est ce que le chauffe eau n'est pas tout simplement arrivé à température ?
Si vous forcez l'arrêt du chauffe eau lorsque le triac est ouvert à 100 % est ce que l'injection augmente de 1800W?
Sujets : 4
25-04-2026, 03:28 PM
(Modification du message : 25-04-2026, 03:33 PM par bernyb12000.)
Bonjour Mike
non rien ne change, mauvais contact? merci deja pour votre réponse
Bonjour Mike
je suis déja monté a 61 degre alors je me pose la question sur la temperature actuelle
le thermostat du chauffe eau est a position 5
Sujets : 16
Le fait que rien ne change, confirme mon hypothèse.
Le chauffe eau est arrivé à température et le thermostat s'est donc coupé, la résistance du chauffe eau n'est plus alimentée et il ne consomme donc plus rien.
Sujets : 4
(25-04-2026, 03:31 PM)Mike a écrit : Le fait que rien ne change, confirme mon hypothèse.
Merci Mike
peut t on augmenter la température du chauffe eau style 65° , le capteur de température est fixé a moitier de hauteur du chauffe eau
merci
Sujets : 16
Oui c'est, possible, il y a généralement une vis/molette au niveau du thermostat du chauffe eau.
Il faut généralement enlever le capot du chauffe eau pour y accéder.
Par précaution, couper bien l'alimentation du chauffe eau avant de démonter le capot.
Sujets : 4
25-04-2026, 05:52 PM
(Modification du message : 25-04-2026, 05:59 PM par bernyb12000.)
(25-04-2026, 03:42 PM)Mike a écrit : Oui c'est, possible, il y a généralement une vis/molette au niveau du thermostat du chauffe eau.
sous le cumulus j ai un curseur avec des chiffres celui ci est a 4 donc au plus haut ,j avais lu que :
1 → ~40–45 °C
2 → ~50–55 °C
3 → ~55–60 °C
4 → ~60–65 °C
[*]pourquoi le routeur s'arrete a 56° ?
[*]sonde DS18B20 au milieu de la hauteur du chauffe eau.
[*]Peut etre tester la réel température en sortie de robinet pour voir si le capteur est bien juste.
[*]Merci Mike
Sujets : 16
Ce n'est pas le routeur qui arrête la chauffe, c'est le thermostat.
La température n'est pas uniforme dans le ballon, l'eau la plus chaude étant en haut.
Il est en effet fort probable que la température de l'eau chaude qui sort du robinet soit plus élevée que celle mesurée par la sonde à mi hauteur du ballon.
Sujets : 4
(25-04-2026, 06:20 PM)Mike a écrit : Ce n'est pas le routeur qui arrête la chauffe, c'est le thermostat.
ok alors j ai tout interet de mettre la sonde en bas,?
Sujets : 16
Peu importe où vous placez la sonde du routeur, cela n'aura aucun impact sur le thermostat du chauffe eau qui coupera toujours la chauffe à la température réglée sur celui-ci.
