Pas de maisonnette , mais petite appli perso
Bonjour à tous.
J utilise , pour l instant, le routeur juste pour la partie suivi conso/injection.
Je voulais juste pour partager une petite appli que je me suis fait ( vive l ia) afin de visualiser ma production solaire , en recuperant les données de mon MO hoymiles en passant par home assistant.
J'y ai intégré  les données du routeur F1atb.
Ce qui me donne , la prod solaire, la conso reseau ou l injection, le bilan journalier , le taux d autoconsommation et celui de la couverture solaire de ma conso totale.
Gestion de l historique , avec dernierement l ajout de la conso nuit ( entre fin de prod solaire et début prod solaire ) histoire de connaitre le soutiré en perspective d une batterie.
Bravo Frdd !
tu parles de petite appli et recup données Hoymiles depuis HA.. tu est sous esphome / HA ou via un autre environnement ?
Merci ,
J'utilise Home Assistant avec l ajout Hoymiles via HACS sur le réseau local, sans passer par le cloud Hoymiles pour recuperer les données (puissance AC, énergie par port, etc.) via son API.
L'application web ( PWA ) l'interroge toutes les 5 secondes ainsi que les données disponible du routeur f1atb.
voici le schema que l'ia me donne :
Panneaux → Hoymiles HMS-2000 → DTU WLite-S (TCP local) → HA (HACS Hoymiles WiFi) → REST API → Node.js APPLI-pwa
Désolé si l explication semble simpliste mais ce n est pas mon cœur de métier...
OK Frdd, c'est plus clair , merci !
note tout de même que tu pourrais avoir quasiment la même chose avec un dashboard sous HA puisque toutes les infos remontent dans HA
par contre inconvénient, tu ne peux pas partager aussi facilement un accès HA qu'une url d'appli PWA !
Une piste d'amélioration : rajouter les prévisions météo solaires des prochains jours ...;-)
(29-04-2026, 03:39 PM)Sgb31 a écrit : OK Frdd, c'est plus clair , merci !
Oui , c'est pour cela que je suis passé sur une appli, cela me semblait etre la galere avec HA, de plus j ai un ptit portail avec des applis perso, je voulais rester dans le meme tendance.
La météo était présente sur les versions precedente, mais je voulais un affichage pleine page , pas envie de scroller... du coup j ai viré Smile
Si tu as d autres bonnes idées je suis preneur Wink
L'avantage aussi de HA, est de pouvoir aussi déclencher ou commander d'autres systèmes en cas d'injection trop importante puisque HA regroupe aussi clim, chauffage, ....choses que tu ne pourra pas faire facilement avec l'appli
je trouve pertinent de rajouter les prévisions MTO a l'heure et du lendemain en terme d'autoconso surtout .
pour cela, tu pourrait rajouter un onglet prévisions
tu peux aussi faire remonter les alarmes hoymiles ( défaut réseau ...)
pour soigner , optimiser les interfaces et affichages, les IA (Claude de préférence) peuvent te suggérer des améliorations aussi en leur envoyant des copies de pages ...
pour toutes mes applis j utilise claude justement,
j ai deja fais pas mal de modifications sur le rendu et ( perso) je trouve que celui ci est le plus claire et simple.
je note pour les alarmes , ce peut etre une bonne idée, je n ai pas encore été confronté a cela pour le moment, mais en preventif effectivement Wink
etant au chauffage chaudière gaz et production ECS aussi via ma chaudière , en realité le routeur ne me sers pas en tant que tel... ( je ne veux pas passer sur un CE elec) il est plus la pour le retour d info
peut etre dans la période plus froide ou je routerais vers un radiateur elec
l idée et de faire une autre interface dans le style de la maisonnette , cette fois ci avec la meteo Smile pour faire du visuel dans mon logement afin d'éduquer le reste de la famille pour changer un peu les pratique de consommation , >> decaler en journée les LV /LL ou SL
Mais je veux faire le plus simple possible, deja qu ils s en foutent de mes histoire de solaire  Big Grin Big Grin
je pensais plutôt passer avec une batterie pour gommer de la conso sur la soirée/nuit
Puisque tu as HA, tu peux aussi faire un afficheur de ce type que j'ai développé via esphome ... pour un affichage famille ...
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2361.html
Je suis aussi comme toi en chauffage gaz avec prod instantané au gaz. J'ai rajouté un petit CE ya deux ans piloté via le routeur.
vu les prix du gaz et la prod quasiment gratuite via le routeur, le CE est déjà amortit en 2 ans ! Et en cas de soyucis de routeur, le prod ECS via la chaudière est toujours possible ( via vanne bypass)....
Je vais regarder ton lien , merci !
as tu un post avec ton montage chauffe eau histoire de voir un peu comment cela est fait ?
perso je voulais mettre un petit CE aussi au debut, mais je manque de place....
puis je me pose des questions sur le comportement de la chaudiere dans le cas d une arrivée d eau chaude en amont...
puis si je devais faire un montage, je ne veux pas a devoir gerer de vanne ou quoi que ce soit d autre, je cherche du simple et efficace qu on oublie dans le temps Wink
Pour le chauffe eau c'est un 100L , thermostat mécanique
le chauffagiste a juste mis deux vannes manuelles sur le départ eau chaude chaudière et le retour du CE
En mode normal, le chauffe eau elect produit l'eau chaude dans le circuit de la maison . La circuit en sortie eau chaude de la chaudière étant fermé, ya pas d'appel d'eau et donc la chaudière ne déclenche pas car pas sollicitée. En mode ecs produite par le chaudière , la sortie chauffe eau elect est fermée, la sortie chaudière ouverte , fonctionnement normal chaudière . ya rien de plus simple en fait . Pas d'électrovanne, juste deux vannes à tourner au cas ou (2 à 5 fois par an) !
Sur le CE elect , ya un routeur qui gère le chauffage été comme hiver avec une condition de forçage la nuit si dans la journée l'équivalent de chauffe est inférieur à 2H en été et 3 h en hiver
Depuis que j'ai mis en place ce montage, l'autoconso est passée à + de 90% , plus de conso pour le 'ECS en été comme en hiver et chaudière entièrement arrétée en été du coup
je peux éventuellement te faire un schéma de montage si besoin mais cela reste hyper simple .
3 visiteur(s)
