21-07-2024, 09:10 AM
Bonjour, quelle GPIO prendre, 23 ou 22, pour connecter la gachette du triac avec une detection par module JSY ?
Quelle GPIO avec UxIx2 et triac
21-07-2024, 09:45 AM
bonjour,
tout dépend de ton ESP32. Sache que j'ai fais un montage et j'ai modifié le code pour avoir la triac à 25
21-07-2024, 08:50 PM
Vous pouvez utiliser le Gpio 22 pour pulse et le 23 pour le Zc préconisé par André
Toute les infos sur son site : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/
Routeur data V14.23 sonde de température et Shelly EM Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3 6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 6 Kw Batterie Growatt 10 Kw / backup Growatt SYN 50
22-07-2024, 12:08 AM
Dans la version 11.16 quelle sortie est definie pour piloter la gachette du triac ?
22-07-2024, 10:00 AM
les mêmes Gpio 22 et 23 dans paramètres il vous faut sélectionner dans port série : Triac pulse=gpio 22, Zc=gpio 23
23-07-2024, 06:58 PM
Je pose surement mal ma question parce que les reponses que j'obtient ne correspondent pas à ma question. quelle sortie utiliser pour declencher le gachette du BTA40 ? Faut il une interface entre l'ESP et le triac ?
23-07-2024, 07:36 PM
On attaque pas directement une gâchette de Triac avec la sortie du Gpio. Vous allez tout casser et prendre une châtaigne.
23-07-2024, 11:11 PM
ok merci mais quelle est la solution ? Via optocoupleur ou obligation de passer par le dimmer ?
24-07-2024, 08:17 AM
Un opto coupleur et les résistances qui vont bien.
24-07-2024, 08:33 AM
Merci André, je vais prendre la solution du dimmer je n'ai pas envi de faire un PCB.
| Utilisateur(s) parcourant ce sujet : |
| 1 visiteur(s) |
